57 -
0 ОбычныйО legich
- День рождения 24.10.1987
passat 1.8 8v RP
подскажите,дымит как паровод черным черно,9а,на любых оборотах
ни кто похоже не встречал это дело???
если под замену то,у меня есть в запасе двигатель от джеты 1.8,тока инжектор механический,а вот буковки не знаю,есть ли мысли что подойдет???
если убита постель,значит бошку под замену???
может что нить там другое постукивает?,я не доктор но все возможно,как тогда мне замерить давление и какое должно быть??
если даже и не в давлении дело,то куда смотреть,может в профиле изменить и поставить не рп а мотор от камаза
тогда опишу по точнее,стук происходит на холостых а особенно слышно в районе 1500-2000 оборотов!!как померять давление и какое должно быть
уважаемые специалисты форума,подскажите реально ли поставить мфа от приборки джеты на пассата
поменял гидрокомпенсаторы ,а все равно стучит,что может быть???у кого какие мысли??стук именно из головки
ну что не кто не знает
всем привет,вообщем поменял все что можно в передней подвеске а стучит как будто ей на кладбище давно пора,поменял обсолютно все,думал что стучало последнее салентблоки,в итоге разобрал поменял собрал,ну и думаю ща будет вуаля,ххер там загремело еще больше и пуще такое чувство что ща вся развалотся пока едешь,гремит всегда на прямой ровной или на кривой щебенке,подскажите в чем проблема моя,может что не так поставил??
Странные щелчки при повороте руля..
тема форума ответил на Aspirin автора legich в Рулевое управление
у меня так же почти,только звуки кажется в правой стойке,но я тут их обе перебирал не раз. новые опорники стоят и все равно глухой стук -
снимаешь нижнюю часть примеряешь салазки и начинаешь жестко выкорячивать лишнюю пластмассу под салазки,далее ишешь лист прастика примастыриваешь с низу я делал на клепальник,шкуришь шпаклюешь красишь и вуаля
