Lrad
47 -
1 ОбычныйО Lrad
- День рождения 07.01.1970
Сайт
http://
ICQ
0
VW Passat B3, седан, 2Е, 1991
Ленинградская область
Крышку откручивал - не свистело, и без нее не заводится. Что может греться и при остывании восстанавливаться?
В момент заглыхания Пассат дергает. Искру не проверял, оба раза попал в темноте(. Бензонасос жужжит.После первого раза поменял топливный фильтр - не то... На данный момент он заводится без проблем, но ехать уже страшно на нем... Датчика температуры на расширительном бачке нет, так что он глушить его не может. Меня смущает дерганье... Судя по всему проблема с питанием. Стартер крутит))) Вчера такое произошло впервые, год отъездил без проблем.
Вчера после примерно 90 км пробега заглох пассик на трассе. При попытках запуска - даже не схватывает. Отстоял примерно 1,5 часа, после чего завелся без проблем. Сегодня ситуация повторилась примерно через 120 км. В чем может быть проблема?
попробуй все таки http://www.passatb3piter.ru/forum/index.ph...st&p=226232 Попробуй еще почитать у соседей http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=7617
Kill в 1 посте же написано
к сожалению да
так будет на любой машине с севшим аккумом и неработающей зарядкой
Генератор можно проверить и так - 1.отсоеденить синий провод от генератора 2.замкнуть кратковременно выход генератора и контакт, куда присоеденялся синий провод, отсоеденить 3.мерять на выходе генератора Если напруга пойдет 13.8 - проблема в проводке и приборке, нет - в генераторе Ну и массу гены посмотри а еще диод перегорает в приборке-зарядки тоже не будет
можно поинтересоваться? Что за ТиМ?
Из ссылки я правильно понял, что датчик на приборку и на мозги имеет одинаковые характеристики? тоесть их можно менять друг с другом? А если так, то зачем тогда различие по цветам?
Электрические стеклоподъемники и центральный замок
тема форума ответил на Novi4ok автора Lrad в Электрооборудование
Было бы замечательно -
а где он находится? И где находится насос цз? -
Народ просветите имею эсп на передних дверях, что нужно, чтобы при сигналке сами закрывались? я так понял, что нужен блок доводки.Что это и с чем его едят, если можно, то католожный номер плиз -
1.да имел ввиду номер по каталогу 2.на тахометрах я не помешался - интересует мфа(у меня и так приборка с тахом)
