Tot7
30 -
0 ОбычныйО Tot7
- День рождения 01.05.1984
Passat b3 ABS 1992 седан
Питер
Всем привет. Куплю пластиковые молдинги на Пассат б3 седан. На арки, двери, пороги. Желательно новые.
т.е. я правильно понимаю, что открытых отверстий там не должно быть?
Народ подскожите зачем нужен шланг от вакуумника к двиглу? Там на нем еще желтый клапан установлен. У меня там "пимпочка" отламалась и я дырку заклеил после чего авто стало тупить.
Ребята подскажите в чем дело. Passat b3 92г 1.8 АБС, моно. Когда глушу авто она не может заглохнуть 5-30 сек продолжая дергаться. Сие действо сопровождается характерным запахом. Происходит эта тема как правило в жаркую погоду. Что это: зажигание, моник? Как проверить? Авто тупит на высоких оборотах при резком нажатии на газ.
У меня похожая проблема вчера выявилась. Ездил в славный город Псков. Туда все нормально, а обратно на ходу стала тупить при наборе скорости и глохнуть когда отпускал на нейтрале педальку газа. Встал на обочину - заглохла. Завел - заглохла. Подлждал 10 мин завел все нормально, поехал. Потом опять началось. Доехал кое как до дома. Решил на следующий день в ремонт поехать. Утром завожу усё нормально. Целый день отездил без проблем. Вот и думаю что же это за глюк...
Мне в рем мастерской вместа ката вообще трубу вварили без пламягосителя. Это нормально? Могут быть проблемы?
На днях поеду к брату на работу, у него там подемник вот и послушаем. А вобще так навскидку звук из под капота по центру. Вобще пару месяцев назад посматривали переднюю подвеску на случай серьезных косяков и все было норм. Вообще гул у меня с момента покупки авто, а это уже 1 год. Просто за последний месяц гул усилился. В поворотах усиливания шума незамечал.
Врятли это резина т.к. на зимнем комплекте такой же гул.
Да, не буду рисковать, промою водичкой пару раз и усё. Спасибо
А какова цена вопроса. Примерно. И можно ли так ездить? Чем чревато?
Ребят, подскожите в чем вероятнее всего дело. Гул при движении со скоростью примерно 60-70 км в час и 100-120 км в час. Неважно на передаче или нейтрале.
А что насчёт лимонной кислоты или средства от накипи для чайников. Можно воспользоватся для чистки? Или нужно спец средства? А то хрязи у мя там и ржавчины...
Ребята спасибо все норм. Действительно засорился проход под дтож в маленькую трубку. Прочистил и всё ОК залилось. Ох уж эти автомобили...
Не продувается когда дую сняв конец с расширительного бачка дтож не снимал
Естественно заводил и даже поездил чуток - уровень в бачке только поднимался. Интересно что никаких проблем с системой охлаждения небыло до слива я так думаю что весь гемор из-за закрытого термостата. Потому как когда снял верхний патркбок с радиатора то житкость благополучно потекла из движа
