EVILLLLLL
115 -
0 ОбычныйО EVILLLLLL
по100янный клиент
B3 RP 1988 г.
Потек радиатор. Течет из щели в пластмассе (фото). Подскажите чем можно заделать эту щель, чтобы хватило на долго и чтобы от перепада температур не отпало. На скорую руку заделал холодной сваркой (красный кружок на фото, от туда и течет), под сваркой точно такая же щель как и пониже (зеленый кружок). Желтый круг для наглядности
Я про сегодня, при выезде из гаража. Когда машина съезжает с бордюра высокого, чем она ударяется?
Я смогу увидеть что погнул тягу? И еще у меня не маленький люфт рулевого управления, рейка умирает.
А можно было загнуть рулевую тягу выезжая из гаража? Выезд из гаража с перепадом (как будто съезжаешь с маленького бардюра), когда выезжал задел чем то, был удар, может рулевой тягой задел? Или колесо не даст задеть тягу? Забыл написать, что еще заменил задние ступечные подшипники заднего правого колеса. Место под посадку внутреннего подшипника накернил.
Поставил сайленты от Ауди А4, недопрессовывал на 7 мм (измерял штангелем), балка вощла в кронштейны идеально. А старые сайленты были очень очень мертвые, и балка гуляла. Пока очень не хочется.
Если бы я лазил в переднюю подвеску, то было бы понятно. Но я её не трогал.
На лете стоят заводские штамповки, зима хз какие диски, из маркировки только вылет 5j. 4 по 100 Да машину немного уводит вправо (не могу точно сказать уводило ли, вроде уводило). А руль от центра влево сместился.
Летние амтел 185 на 65 14 дюймов, зимние хаккапелита 185 на 70 14 дюймов.
На пеньках Колеса (шины надетые на диски штампованные). Комплект на лето у меня и на зиму.
Перед установкой не проверял, с наступлением зимы поменял колеса на зимние, эти колеса положил друг на друга, так и хранились в гараже.
Тюльках
Поменял сайлент блоки задней балки, поставил колеса с летней резиной. Еду по прямой, машина едет прямо, руль смотрит не прямо. До этого руль точно смотрел прямо. Машина стояла четыре дня на тюльках. Выехал и заметил что руль не прямо. Такое бывает? Passat b3 RP 1988 год.
Подскажите ещё, позиция № 25 болт, в магазинах для фольцвагена его нет, что подходит вместо его, или просто по магазинам походить подобрать? Позиция № 14 - тарелка, на одной стойке у меня стоит такой же формы как на рисунке, а на другой какая то обычная вогнутая большая шайба. Искать оригинал?
Ну у меня этой прокладки вообще нет, из-за стуков и спрашиваю, поди будут если не поставить, некоторые говорят что эта прокладка чтобы пыль не попадала.
Стоит прокладку покупать или нет?
