xsergx71
О xsergx71
    VW-PASSAT B-3
  1. Пассатовцы!!!У меня двигатель РП...Вырвало переднюю опору двигателя.В связи с недоступностью запчастей,поставил опору двигателя от классики(Ваз 2101-07).Прошёл почти 6000;проблем нет!
  2. xsergx71
    Задняя балка
    Спасибо,это очень далеко.Буду пробовать шайбы под цапфу.Результат отпишу.
  3. xsergx71
    Задняя балка
    Спасибо,её можно как-нибудь выровнять?
  4. xsergx71
    Задняя балка
    Ест резину с внутренней стороны;развал в 3 см. по вертикали,по горизонтали не мерил.Мой поклёб на гнутость балки,подшипники в норме,сайленты тоже,подскажите в чём может быть причина!!
  5. xsergx71
    ремонт ЭБУ
    Впаял КТ829А,ЭБУ заработало Всем спасибо!
  6. xsergx71
    ремонт ЭБУ
    Спасибо.
  7. Подскажите,гдето была тема про ремонт ЭБУ(перепайка транзисторов).Я сам нарывался на неё,а сейчас уже два дня ничего похожего ненайду.RP1990
  8. xsergx71
    ЭБУ
    RP 1990г
  9. Кидал отдельно провода на плюс и на минус.
  10. Уменя нет сигнала с13 клемы ЭБУ на форсунку.Эбу,датчик холла или комутатор,что этому вина.Движок RP 1990г
  11. Запитываеш форсунку от батарейки,движок оживает.RP Подскажи как это лечится?
  12. Уменя нет сигнала с13 клемы ЭБУ на форсунку.Эбу,датчик холла или комутатор,что этому вина. Выходит ДХ здоров?ДХ проверял,через средний контакт.Прышка напряжения нет.
  13. Датчик холла даёт команду ЭБУ на впрыск?
