Drakula13
О Drakula13
    Passat B3
  1. @BigHarry, может, но мы сейчас посидели с тестером... и обнаружилось, что напряжение от самого переключателя, что на панели, до блока терморезисторов не доходит... а разобрать полностью ту панель что-то не получилось, сейчас срочно надо было уезжать, так пока собрал обратно... Всё, сделал!!! Там плохие контакты в самом переключателе оказались... а сразу и не заметил...
  2. Подскажите, пожалуйста, где находится 24-ый предохранитель??? У меня не работает вентилятор печки и по схеме я увидел что там отвечает за этот вентилятор 6-ой предохранитель и чуть дальше 24-ый, но я не могу найти где этот 24-ый находится... если что, для информации, Passat B3 CL 92 года 1,8 AAM универсал
  3. Drakula13
    Дёргается машина
    Ser Jonтрещит где-то внутри, в корзине сцепления
  4. Drakula13
    Дёргается машина
    решили проблемы на некоторое время))) смазали тросик сцепления и почистили там одну деталь)) не знаю как называется, вообщем в неё идёт тросик... но есть какой-то треск... слышен только при открытом капоте и заглушенном двигателе... но сейчас работает как часики))) но я так понимаю это только на время, пока не сломается что-то там до конца...
  5. Drakula13
    Дёргается машина
    Иван К, http://passatb3piter...-4-5-peredache/, в этом топике не совсем то что тут...у меня только при переключении передачи дёргается один раз и чем выше передача, тем меньше сила дёргания
  6. Drakula13
    Дёргается машина
    BigHarry, а документах у нас про движки ничего не написано...а на счет лошадок...то она мощнее чем у моего друга на дизеле 1,9 без турбины..а там если не ошибаюсь 75 лошадок, а если ABS, то лошадок у меня 90.. Иван К, у меня нету тахометра, так что сказать про обороты ничего не могу...я только слышал что у одного друга такое тоже было...так он менял сцепление (что-то там), коробку перебирал и на всякий случай смазывал тросик на газ...вот так вот... но после этого болезнь эта у него прошла)) но все-равно хочется узнать из-за чего так...не хочется столько всего перекручивать)))
  7. Drakula13
    Дёргается машина
    это не единичный, а постоянный вроде как(просто на ней ездит мой папа)... как только переключился, отпустил сцепления и дал газу машина дёрнется и едет потом сразу хорошо
  8. Drakula13
    Дёргается машина
    машина 92 года, универсал, вроде ABS так решили на форуме по фотке, так как я сам не нашел букв на нём, а в доках у нас двигатель не пишут
  9. Drakula13
    Дёргается машина
    Подскажите, что это может быть... при переключении с 1-ой на 2-ую и с последующими передачами машина 1 раз дёрнется и дальше едет нормально... чем выше передача, тем меньше дергается. Неделю назад вроде такого ничего не было, а сегодня сильно ощутимо это. И еще если повернуть до упора влево (вправо не пробовали) руль и пытаться трогаться, тогда машина тупо дёрнется и глохнет...((((
  10. Drakula13
    Определение типа двигателя
    спасибо))) это просто хорошие люди помогли выбрать)))
  11. Drakula13
    конечно моего)))
  12. Drakula13
    что-то непонятно.... если верить тому, что там написано...то там выбито 2 буквы, но цифр нету...и эит буквы очень сильно напоминают PG или P8.... извини за странный вопрос... а что такое ПТС ?? просто у нас такого вроде как и нету..., есть свидетельство он регистрации, но там написан только кузов, а движки уже давно не пишут машина кстати 92 года выпуска)) а точнее 15.03.1992... это так, на всякий случай
  13. Drakula13
    ну так на какой это именно?) не знаешь?))) упс)) извини, не заметил стрелочек))) я там вроде смотрел..ну ща еще разок схожу гляну))
  14. Drakula13
    народ привет))) я тут новенький и не могу разобраться какой у меня двигатель, я не могу найти эти буквы(( вот фотка, не могли ли вы мне сказать что за он
