xamxxx
2 Обычный
О xamxxx
  • День рождения 20.09.1985
  • Skype
    xamxxx1
    VOLKSWAGEN PASSAT B3 EZ 1.6
    Йошкар-Ола
  1. xamxxx
    Шум при работе двигателя.
    Источник звука как на видео найден!!! Справа внизу где ремень отрываеться от шестеренки,есть язычек защиты, вот именно об него и терся ремень грм!! У других могут быть другие места контактов, но это звук грм+защита
  2. проблема решена с помощью реле
  3. xamxxx
    Точно такой же звук, без ремня генератора остается,Никто не разобрался где причина??
  4. Чет непомогло все провода на месте, и в удволитворительном состоянии. А куда на стартер массу кидать если сразу с АКБ?? я смотрел куда бы ее прицепить но нечего так и не нашел И еще какая то экслюзивная особенность. При нажатии на сигнал загорается лампа охлаждающей жидкости и машина начинает глохнуть. жидкость в порядке, датчик в порядке Может это тоже как то с массой связанно
  5. Всем спасибо за советы. Завтра буду все проверять и пробовать!!!
  6. Если вместо второго "холодную" должно быть "горячую", то массу между кузовом и двигателем чини. ))) да да вы правильно поняли. А где обычно эта масса должна быть??
  7. Так кгзз посмотрю, А если сразу из под капота замыкать и будет сразу крутить, проблема с втягивающим отпадает? Еще замечение. Когда зачищаю контакты на стартере это проблема проявляется гораздо реже очень уж не хочется стартер снимать. Может еще есть какие варианты исключения проблем, что бы если снимать быть точно уверенным что в нем проблема
  8. Здраствуйте дорогие форумчате!! Случилась такая проблема: Поворачиваю ключ и стартер щелкает но не крутит, еще пару поворотов ключа и он начинает крутить. На холодную это возникает гораздо реже чем на холодную Поменял стартер, купил новый, совершенно все так же осталось. Лично мои догадки 1 плохие контакты и в следствии до стартера доходит маленькое напряжение и его не хватает. 2 Возможно это может быть проблема в в самом замке зажигания, может там что то неисправно Сам стартер отметается как причина таких неприятных вещей Подскажите может было у кого такое мотор EZ 1.6 карбюратор
  9. Нет ребята это действительно новый китайский карбюратор. Человек просто хочет наварится на чужом горе примерно на 10 тыс Он просто закажет его вам тут http://www.aliexpres..._506511073.html Даже фото с этого магазина
  10. Нужны литые диски 15, 16, 4*100 57.1
  11. Нужны диски 15, 16, 4*100 57.1
