16 -
1 ОбычныйО fast59
- День рождения 20.04.1990
ICQ
9968396
passat b3 2.0 115 л.с. 1992
При нажатии на звуковой сигнал загорается контрольная лампа давления масла и зуммер что может быть?
Спасибо большое, заменил - помогло!
Когда заводишь машину, троит двигатель. Из трубы черный дым, после прогрева работает идеально, самопроизвольно подымаются обороты двигателя с холостых до 6-6.5т, сбрасываются нажатием на педаль газа(но не всегда). Был расход по трассе 7.5 литра, а сейчас около 15 литров. Что могло произойти и где искать проблему? подскажите! пожалуйста
- 2 ответа
- 1
Вопрос: почему передние опоры passat b3 жестко не крепятся к чашкам брыгзовика, как на 99 или 10х вазов?
всем спасибо уже сделал не крутился якорь насоса
большое спасибо за совет поменяли прокладку фрезернули гбц в трех местах заварили впускной коллектор была трещина стала не машина а ракета лучше чем в десятилетнем возрасте когда я ее взял пока
Пассат в3 двигатель 2е машина не заводится нет питания на топливном насосе предохранитель исправен где зарыта собака подскажите пожалуйста если кто знает
Компрессия 1 и 4 цилиндра 11, компрессия 2 и 3 - 6, в чем может быть проблема? Был кратковременный перегрев двигателя примерно до 125-130 градусов минут 10 наверное двигатель 2е, Пассат б3
Нужна КПП на Пассат б3 в любом состоянии, но(!) с целой осью сателлитов или по возможности куплю саму ось. модель коробки напишу чуть позже. г. Пермь, 8 912 78 28 445, icq: 9968396
Ехал по дороге примерно 160 км/ч, с переходом на нейтраль начала подыматься температура, через 30 секунд заглох двигатель. Больше двигатель не заводится, не крутится маховик, ремень целый - на месте. Пассат б3, двигатель 2е в чем проблема может быть?
при включении дальнего света, не горит контрольная лампа дальнего света, при этом не работают звуковые сигналы, что это может быть? после движения по не ровной дороге это всё восстанавливается в нормальный режим работы, но не на долго...
спасибо большое а то 65а не тянет совсем
Какой мощности должен стоять генератор на двигателе 2е? при комплектации машины: АБС, ГУР, Электрозеркала, центральный замок, электролюк, обогрев стекол и зеркал. Пассат б3
При поворотах направо/лево, в салон поступает холодный воздух через центральную консоль. Всё это происходит во время рабочей или выключенной печки... при езде прямо - горячий, при повороте холодный. требуется решение проблемы или выявление причины данной проблемы. помогите
