Серега_на_В3
90 -
0 ОбычныйО Серега_на_В3
приятель
- День рождения 23.08.1971
passat B3 variant, RP,1990
отдых на природе с палаткой,
сопутствующие развлечения - рыбалка и грибы.
Заглох по дороге, больше не заводится [RP]
тема форума ответил на Серега_на_В3 автора Серега_на_В3 в Система питания и впрыска
@dj-kapitan, Горелово, Торики. -
@dj-kapitan, проверил ошибки 4444, ошибок нет. Но все равно не заводится, заливает свечи. Народ куда копать-то? Отчего может идти такой перелив? Выкрутил свечи и прокрутил стартер, так бензин из колодцев фонтаном бьет. ДТОЖ - показывает примерно 3 кОм, на температуру 20 градусов, вроде нормально. -
Сегодня пришел с работы пораньше в 19-30, и в 20 часов взялся за машину. Поставил мозги, что купил у Ивана, сделал дополнительную массу на корпус сварочным кабелем, и попробовал завести, и ничего. Правда крутил хреновато, акум сел. Но вроде перданул пару раз. Поставил акум на заряд, завтра с утра пытать буду. Достало без машины! -
Ремонт и Т.О. кондеев, сплитов и систем вентиляции (не авто)
тема форума ответил на Kuzya автора Серега_на_В3 в Предложения от форумчан
2 Kuzya, нужно поставить кондей бюджетный в трехкомнатную квартиру, у м. пр. Ветеранов 2 этаж, наружный блок можно поставить на балкон. Сориентируй по ценам пжл. -
с Иваном уже поговорил, есть у него мозг на на РП. Уже бегу) -
Да пробовал без ДТОЖ, без лямбды - результата нет, не заводиться. после обнуления ошибок, осталось две ошибки: 2121 1111 в общем нужен мозг на замену: 0 280 000 711 - Бош 443 907 403 - W -
Концевик РХХ, проверь тестером, но в принципе - и без него должна заводится. Это вроде уже к системе ABS относится, у тебя она стоит? нет абс нет, гура нет, сама простая комплектация. по моему это относится к мозгу... сейчас сброшу ошибки и еще раз попробую считать -
да не вопрос, сейчас сброшу и попробую еще раз. -
высветилось еще 2121 - нет сигнала от выключателя на валу дроссельной заслонки и 1111 - блок управления. -
Бегунок поставил новый, искру проверил, бьет на всех 4 свечах. свечи исправные. проблема именно в переливе топлива. щаз ищу статью по диагностике с помощью тестера и блинк кодов, с картинками) если кто знает киньте ссыль пжл. считал коды, ошибка 2122 - нет сигнала от датчика холла. но я всегда думал, что при такой неисправности искры на свечах быть не должно? или это не так? черт, ведь машина не заведена, поэтому эта ошибка и идет. пошел искать еще ошибки. -
грм в нулях стоит за 15 лет владения машиной не один раз его менял. -
извини, не понял. Ты менял ремень просто так? раз уж залез, тем более он был не очень. выкрутил свечи - залиты((( -
Народ, кто есть в Горелово или рядом с РП, мозг перекинуть проверить? мой тел. 7-9О3-О92-3О-93 звоните. -
Ты это уже проверил, или потому что машина когда-то ехала очень хорошо сделал такой вывод? заменил ремень и ролик, ГРМ выставил по меткам. не заводится Займись сначала простейшей проверкой, визуальное смотрение распыла топлива этой самой форсункой. Посади кого за руль и пусть крутит мотор. Сам открой капот и сними Щерипаху, Только стой с боку авто, а ну как задавят))))) форсунку заменил на новую, хотя и старая пшикала топливо, но ей уже 25 лет. все равно не заводится вот не понимаю, что ему еще надо, искра есть, бензин есть, а не схватывает((( раньше заводилась с пол-оборота и в жару и мороз. куда еще копать? -
ГРМ в норме, машина ехала очень хорошо. А вот по поводу форсунки - стоит посмотреть, как ее проверить можно?
