kot902
О kot902
  • День рождения 03.02.1990
  • Сайт
    http://vkontakte.ru/id104785012
    passat b3 ABS 1.8
  1. kot902
    тахометр
    по моему круглая))))))))там если не ошбаюсь 3 клемки
  2. kot902
    тахометр
    тах является подарком поэтому о чем думали когда его покупали ,не знаю,а жаль)))))инструкция не на русском и к сожалению даже не на инглише,да и там всего лишь описание фунций по всей видимости(((((я в электрике нуб(((проводов четыре,черный(масса),красный(+) куда его?,зеленый (на катушку) куда именно?,желтый(подцветка)это на кнопку включ габаритов!ОБЬЯСНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА((
  3. kot902
    тахометр
    господа,очень нужна ваша помощь!имеется вот такой вот тах http://www.msr.ru/доп_приборы/тахометры/m2302_swc/ (не реклама) !вопрос заключается в том как его подключить! прошу обьяснять как человеку совершенно не сведущему в проводке,то есть для чайника!заранее спасибо))))
  4. Проблема обнаруженна!!!после нагрева,прокручивалась помпа и отсутствие ес тественного обдува радиатора из-за отсутствия "губы" которая была сорванна в колее!свершилось все же)))))
  5. Когда двигаешься то тоже кипит.циркуляция и обратка в норме,датчик и термостат в норме новые,радиатор мытый!сегодня под замену кожух помпы в который ставится термоста.антифриз разъел посадочные места термостата и получается когда открывается большой круг,то жидкость в обход термостата идет в малый.посмотрим поможет ли замена.поменяю,отпишусь!
  6. термостат заменен на новый бош!карлсон умер!проблема не решилась!закипел еще раз!циркуляция и обратка есть,печка жарит аж руки обжигает!я в панике!((((((
  7. вот именно этот датчик и стоит новый)))
  8. доброго времени суток! дорогие сторожилы помогите пожалуйста!владельцем пассата б3 1.8 моно ,стал не давно! такая проблема: машина на прогреве может прогреваться до 110 потом на вентиляторе снижается до 90, в том случае если просто не спеша ехать на скорости хотя бы 5 км/ч то температура резко падает до 70 и потом постепенно набирае 80-85 ,если не заморачиваясь ездить по городу или трассе ,то температура вообще не пожнимается выше 70! машина при этом чувствует себя великолепно,печка пашет так что в салоне ташкент, датчик прогрева стоит новый желтый!до того как машина попала ко мне она 2.5 года стояла,при мне полное Т.О.!
  9. а сколько стал термостат????если не секрет!я пассатовод недавно стал,вот притераюсь))))у меня почти та же проблема!стоит на месте когда,то температура поднимается дор 110 и работает вентилятор,начинаешь двигаться на скорости хотябы 20 км ,то падает до 70 и держится,потом по чуть чуть поднимается до 80 и так и скачет((((
