IS15
49 -
0 ОбычныйО IS15
Passat b3
Продам нуливые колодки задние дисковые от b3 фирмы BOSCH, машину продал а колодки остались! 550 руб. 89500251006 купчино
Греется крутилка вентилятора печки!
тема форума ответил на Sashka автора IS15 в Отопление и вентиляция
Народ, напишите плиз про релюхи, какие именно надо ставить, номера или что-то ещё! -
Доброго времени суток. Меня попросили задать вопрос,суть дела: у человека Volkswagen Passat B4, двигатель ABS, коробка автомат, говорит что машина до фига ест бензы! Теперь сам вопрос: Какой расход должен быть примерно у такого авто с автоматом?(Мне нужен реальный, а не то что написано в документации) И куда первым делом смотреть в таком моторе при большом расходе? Заранее благодарю!
Почему сразу не понравился, просто буду покупать машину для работы(перевозки грузов)
Хранить нету смысла, в скором времени продаю машину) Если бы в экзисте фотки с описанием нормальные были то было-бы лучше)
Всем доброго дня! Суть дела, купил в exist колодки для задних дисковых тормозов, два комплекта, думал что комплект это колесо, а это на всю ось! Вот интересно подойдёт ли эти колодки на передние тормоза или они разные? Просто продавать их или сдавать обратно не охота!!!
Вообщем ситуация тупая Долил я тормазухи до горла, и пытался прокачать, как прокачивают тормоза! Не прокачивалось, я решил что дело в рабочем цилиндре, но через час отец мне стал доказывать что это главный, короче заказал я главный, и установил. Попытка прокачки эфекта не дала! Но мне почему-то взбрело в голову не держать педель, а оставить её в исходном положении, и тупо открывать клапаны , и браво, спустя 5 мин сцепа заработала! Так вот у меня вопрос, что за геморой, разве сцепление прокачивается не как тормоза, что педаль надо держать выжатой когда открываешь клапан? Я конечно рад что машина теперь ездит, но это как "шило в ... , вроде всё нормально а садится стрёмно".
Народ, а если шланг который идёт от бочка тормазухи к ГЦС, отсоединить, тормазуха сильно с него теч должна? Просто я отсоединил, и нефига, капли покапали и всё! В бачке тормазуха между мин и мах до какого отрезка шланг сцепления берёт жидкость из бочка ?
Всем доброго дня. Давно я не спрашивал всякий бред... Суть: Ушла педаль сцепления, причем как-то не обычно, чучуть нажмёшь, отскочит во внутрь, начнёшь обратно оттягивать, отскакивает в исходное положение, думал прокачать итога 0. Внешне нигде течи не заметил, не в рабочем, не в главном (но возможно что только внешне). И тормазуха не уходит! Если-бы педаль просто ушла то было-бы легче, а тут я впервые столкнулся с таким "видом", поэтому и обращаюсь к вам! Как мне возможно определить ГЦС или РЦС полетел? (переплачивать за то что-бы угадать не особо кайфово) Заранее благодарю. P.S. почти все темы на форуме перечитал, но так и не понел!
Вот я сижу уже второй день ломаю голову, потому что вариантов просто нет!( А мог он перестать всасывать если фильтор засориться, тот кторый вместо с бензонасосом вытаскиваеться?
Подключил насос, он заработал!) Поставил его, собрал конструкцию, машина завелась)) В общем что это было я так и не понел, главное чтобы больше такое не происходило!!!) тук-тук-тук)
Когда я машину заводил, у меня звук работы насоса был слышен (шум, и это было около года, когда машина заглохла шум пропал! И до того как снимать я проверял, он не работал, поэтому я не думаю что это из-за того что он изношен!( Завтра думаю попробовать просто подсоединить разьем и включить зажигание, если качать не будет то с электрическую цепь буду смотреть!
Люди, другой геморой возник( Снял я внешний бензонасос, и решил ради эксперимента подключить к акуму на прямую, и эврика он работает о_О Вопрос, что тогда могло отказать?)
До всего этого: Когда машина работала насос гудел, и гудел не слабо, но намёка на то что заглохнет не было!
