fitil
53 -
3 ОбычныйО fitil
passat b4
спб
а поточнее пожалуйста.
ну всё-таки фольсксваген.....я везде ишу а сюда на удачу эабросил...по поводу гнилья-они все этих годов примерно одинаковы просто аппетиты у всех разные
неспешно подыскиваю бусик т4 с двиглом 2.4 атмосферник чтоб ни турбин ни электроники не гнилой ни требующий вложений по крайней мере сразу на короткой базе только от хозяина по цене 2800 американских рублей предложения в личку.
меняю Пассат б4 универсал 1.8 абс 94года с двойным питанием пробег 350000км. масло ест в меру-на 10000 -около литра на грузопассажирский транспортер-т4,т5 с дизелем 1.9 с доплатой цвет пасика-белый фото выложу после выходных продавать не буду перекупам и салнонам просьба не беспокоить все контакты в личку p.s как и обещал выкладываю фотки.
Езжу на газу уже давно машина Пассат б4 1.8абс проблем не возникало,но вот по прошествии 9ти лет мозги стали писать ошибку(форсунка переливает машина глохнет при заводке на бензине) которая впрочем легко устранялась снятием клемы.В один прекрасный день меня это достало и я решил разобраться.Первичный осмотр показал,что на эмуляторе лямбда-зонда отгнила половина проводов.Эти гады газовики не утруждают себя пропайкой контактов-ставят всё на обжимках вот вся эта фигня закородировала и как следствие-отгнила.Разъём там разовый подлезть -подпаять не получится.Вылечил покупкой нового эмулятора вместе с колодкой.поставил-проблема не ушла,комп опять пишет ошибку.Полез дальше по проводке и обнаружил окислившиеся контакты на реле-переключателе(то что открывает газовый клапан)та же история-зелёные контакты и невозможность почистить разъёмы -так-как они в обжимке термоусадочной.Вылечил покупкой новой релюшки и колодки-разъёма к ней с хвостами(цена вопроса 100р. реле 100р. колодка 500р. эмулятор лямбды.вот по сути и вся проблема,но пока додумался пришлось перелопатить пол машины заодно и поменять лямбду(выкрутить её не получилось пришлось ввариить новую в трубу а старая осталась вместо заглушки)И ещё совет -может кому пригодится-ездить на газу без эмулятора лямбды-можно,только расход будет несколько побольше и каждый раз придётся клему сбрасывать чтоб ошибку списать(что вобщем-то не сложно) ну или разъём эбу(что посложнее)зато не сбиваются часы и настройки приёмника.Кстати заводиться на газу тоже можно(это чтоб не заморачиваться со списанием ошибки) пока машина не остыла или летом-вообще без проблем а вот зимой желательно чтоб машинка погрелась хотя-бы до40 иначе редуктор газовый может накрыться.
Распиновка разъёма ЭБУ Bosch 8a0907311L
тема форума ответил на fitil автора fitil в Электрооборудование
Не, мне с переводом не попадался, хотя особо и не искал. Но при большом желании, в принципе, можно через гуглевый онлайн-переводчик перевести все слова и фразы, которые непонятны... спасибо так и сделаю. -
да нет просто комп древний-открыл на ноуте только не понял нифига ибо с языком супостатским не дружу мне бы на великом и могучем чего нить. да нет просто комп древний-открыл на ноуте только не понял нифига ибо с языком супостатским не дружу мне бы на великом и могучем чего нить. ладно мозги больше выносить не буду -как нить разберёмся. -
а файлик то запаролен ...не открываецо. -
Я же писал, что Просто ссылку скопируй в новое окно браузера и ентером жмакни, начнется скачивание архива с пидиэфкой. не хочет пишит ошибку 404 -
А раздел "MA 1.2.2/3 (45-pin) Passat 1.8 ABS 1992-95" - да я там такого и не видел по ссылке выкидывает на глвную страницу и где там чего искать мая не знает. -
я там уже рыл по моей модели ничего нет. -
советую поставить моник с другой бибики и посмотреть что будет проблема может быть коплексной тогда проще моник поменять и не париться и ещё совет-у меня когдато была похожая проблема перерыл все датчики и нифига не нашёл а потом выяснилось что всё дело было в слабо закрученых свечах типа мозги видят недостаточное количество смеси и гонят обороты вот как-то так.
коллеги не могу найти распиновку разъёма эбу bosch 8a0907311L 1994г. на Пассат б4 1.8 авс подскажите где искать.....оооооочень нужно.
Уважаемые одноклубники!Отдам в дар комплект зимней резины амтел нордмастер-2 185 65 14,продавать совесть не позволяет,а так может кому надо,на вид как новая,на одном колесе не хватает двух шипов,на протекторе износа нет вообще.Понимаю что г...о,но лично у меня нареканий к ней нет,да шумноватая,но покажите мне шипы которые не шумят,лично мне это не мешало,а вот из снега меня выдирала регулярно,по льду тоже ведёт себя довольно сносно,короче кому надо-звоните,приезжайте,забирайте,но отдам только членам клуба,торгашам просьба не беспокоиться.тел. +7 921 794 10 10 игорь яковлевич.
- 2 ответа
- 1
всем спасибо выводы сделал-будем придерживаться рекомендаций производителя авто тема закрыта.
