alekc-67 0 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2015 что такое при одевании клейм аккумулятора включается вентилятор на радиаторе Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sparkfire 131 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2015 Смотри проводку на предмет КЗ. Проводка вентилятора отдельная, ее разъем находится в районе левой фары, под аккумулятором. Ее можно снять и проверить отдельно. Сигнал идет от датчика на радиаторе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2015 Возможно провод от датчика автеруна замкнул на массу... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sparkfire 131 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2015 провод от датчика автеруна Что даже более вероятно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alekc-67 0 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2015 а где этот датчик автеруна Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2015 Должен быть прикручен на шпильку клапанной крышки слева по ходу движения авто, маленький, одноконтактный. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sparkfire 131 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2015 скажите что за датчик и какую роль играет спасибо Повторяетесь, сэр а где этот датчик автеруна Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2015 А еще полезно вывести дополнительный тумблер =прямо в салон... Чувствуешь что температура поперла, руками карлсона включил и все хорошо... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2015 А еще полезно вывести дополнительный тумблер =прямо в салон... Чувствуешь что температура поперла, руками карлсона включил и все хорошо...Колхознег) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2015 Да .но это лучше чем когда рванет патрубок... Было такое в москве в пробке на минке. второго раза не хочу... Прикинь весь тосол вылетел . четыре ряда = все тебя матюками кроют, из машины с трудом можно выйти (все тесно ОЧЕНЬ ЕДУТ..) Бабла много улетело , чтобы восстановить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2015 Да .но это лучше чем когда рванет патрубок... Было такое в москве в пробке на минке. второго раза не хочу... Прикинь весь тосол вылетел . четыре ряда = все тебя матюками кроют, из машины с трудом можно выйти (все тесно ОЧЕНЬ ЕДУТ..) Бабла много улетело , чтобы восстановить... Просто надо нормально следить за машиной!!!! А не " и так сойдет"..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alekc-67 0 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2015 (изменено) скажите нет тока на фишке ож которая идет на эбу ,заведется или нет. Изменено 1 Июня 2015 пользователем alekc-67 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alekc-67 0 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2015 Да .но это лучше чем когда рванет патрубок... Было такое в москве в пробке на минке. второго раза не хочу... Прикинь весь тосол вылетел . четыре ряда = все тебя матюками кроют, из машины с трудом можно выйти (все тесно ОЧЕНЬ ЕДУТ..) Бабла много улетело , чтобы восстановить... Просто надо нормально следить за машиной!!!! А не " и так сойдет"..... @Novoleg, скажите нет тока на фишке ож которая идет на эбу ,заведется или нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2015 @alekc-67, я больше здесь тебе писать ничего не буду, надоело! Перечитай все что было написано выше! Чао... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alekc-67 0 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2015 ну да ми при выключенном зажигании включается бензонасос Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sasok 0 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2015 почему при выключенном зажигании срабатывает бензонасос Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sasha270367 0 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2015 скажите самопроизвольно включается бензо-насос, ключом повернешь замолчит, а мин через 2 опять включается самопроизвольно,вытаскивал реле на насос все тоже самое,что с ним что без него ,снимаешь клеймы,потом начинаешь одевать опять гудит помогите что за еренда. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sparkfire 131 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2015 Прямо мастер перевоплощения. Смотри проводку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alekc-67 0 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2015 а из за замка зажигания может проводка вроде в норме. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sparkfire 131 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2015 Может. Смотри еще реле 80. Оно отвечает за бензонасос. Вроде в норме и в норме это разные понятия. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton16 0 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2015 Скажите пожалуйста, если ли какая-то разница между корпусами фильтра для PF 1.8 и 2Е Мне нужен фильтр под мой 1.8 PF а в продаже есть для мотора 2Е. Или может какая-то разница есть между расходомерами или тем как они крепятся в фильтр?? Спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2015 Разницы почти нет, они идентичны, фильтра одинаковые. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sasha270367 0 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2015 (изменено) скажите пожалуйста есть разница или нет в контактной группе,у меня на ней 5 контактов а на магазинной 6,вот фото.получается в среднем ряду не хватает одной клеймы. Изменено 21 Июня 2015 пользователем sasha270367 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sasha270367 0 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2015 ну да Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sasha270367 0 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2015 скажите при снятии шкива коленвала надо откручивать центральный болт и как его снять спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
