sasha270367
О sasha270367
  • День рождения 27.03.1970
    фольсфаген седан б3 дв.PF.
    кострома
658 просмотров профиля
  1. sasha270367
    Регулировка тросиков кулисы МКПП
    а у меня не включается 1 скорость после смены другой кулисы
  2. sasha270367
    двигатель пф 1.8
    мотор пф 1.8 на горячую через небольшое время плохо заводится.
  3. Вот оно для RP а для пф такой-же
  4. sasha270367
    Тросы переключения передач
    а без резинки вываливается сам шток с посадки
  5. sasha270367
    коробка
    у меня вот такой вопрос,из рычага скоростей вывалился шток ,на самом рычаге посадочный шплинт жив но наконечник шкива где круглое кольцо которое одевается на сам рычаг там на нем ничего нет одно железное кольцо, а должна быть новерно резиновое кольцо подскажите вот фотки.указано стрелками и сам рычаг.спасибо.
  6. sasha270367
    жрет масло
    проехал 100км было по средине щупа а стало по минимум проехал 100км было по средине щупа а стало по минимум,вот есть фото выхлопа и цвет свечей
  7. sasha270367
    Digifant
    вот хотел еще спросить убывает масло проехал 100км было по средине щупа а стало по минимуму,и небольшой дым из глушака свечи чистые вот фото
  8. sasha270367
    жрет масло
    фольсфаген б3 пф дигифант ест масло в чем проблема спасибо.
  9. sasha270367
    Digifant
    так она бы уменя и троила и не тянула,и я проверял снимал обратку с тосола и тосол идет без прерывно.
  10. sasha270367
    Digifant
    как проверить если бензин в масле
  11. sasha270367
    двигатель
    скажите большой уровень масла на щупе ,гореть не горит,но запах есть,масло чистое без налетов,и еще есть налет на крышке заливной но тосол не уходит подскажите в чем проблема.
  12. sasha270367
    Digifant
    скажите как проверить бензин в масле,прибавился уровень масла,и попахивает от щупа бензином но не горит,масла чистое без налетов.тосол не уходит но налет на крышке есть не большой фольсфаген б3 1.8.п.ф.
  13. sasha270367
    быстрый ответ
    скажите как проверить если бензин в масле,так как прибавился уровень,от щупа попахивает но поджигаешь не горит масло без оттенков ,тосол не уходит но на крышке есть не большой налет работает хорошо
  14. скажите а уменя вообще не одна не включается
  15. sasha270367
    Масло со стороны маховика
    вот хотел спросить как отрегулировать кулису
