Smash
Неоновая подсветка панели
А я две 10ти сантиметровые воткнул. Родные лампы вместе с щелевым рассеивателем снял, место установки неоновых обклеил скотчем алюминиевым (отражатель получился) Таперича всё зелёненькое такое и весёлое... Да, заодно доломал плату на старой приборке(год мозг мучила, а точнее жаба на покупку другой давила, всё с паяльником развлекался)купил за1,4кило рубля б/у собрал сборную солянку, по приборке теперь стучать не надо!!! Лень это страшная сила! Соблюдение полярности при подключении инвертора для питания ламп обязательно, а то предохранитель погорит в нём(но если есть паяльник то мна и пожечь, а потом на проволочку поменять ну это уже лирика...)
Вчера влепил новую подсветку на приборку, по три светодиода над штатным креплением лампочек (всего 9шт, три маленькие полоски), зелёного цвета.
Фотка не моя но делал точно также. Родной светофильтр оставил для смягчения света.
http://passatb3piter.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=2186
Получилось просто на ура, светит ровномерно по всей длинне приборки. Жена была в восторге, пришлось колхозить приборку от её гольфа :) .
Люди подскажите как подсветить паука чтоб понелька печки светилось равномерно? Мож кто знает какой магаз где продаются шнуры неоновые или чтото вроде того?
Изменено пользователем Петруха
А кто-нибудь втыкал неон под значок на лыже? Как смотрится?
Отстой :at: В Колпино один такой ездит.
Taxmen, +1 :) я себе ставил, посмотрел как это со стороны выглядит, и в тот же вечер снял :))
Vitalis,даже не пытались,поставь если хочеЦЦа
Не, мне просто интересно было, как это выглядит...
Сделал себе неоновую,стрелки Флюористсентной краской красил... Получилось слабовато как то :crazy: . Днём так вообще не видно-есть подсветка или нет.
Вечером нечто такое (2 стрелки левых не успел красануть есчё...)
http://keep4u.ru/full/7650a307810dce0d59ce22dfc3eac84c.html
:pardon:
http://keep4u.ru/full/604cfe10205d453046bf687f5b68812a.html
Fuck зато полный апсче с подсветкой блока управления печкой...
http://keep4u.ru/full/e1035ccfbb5e62740d7c683590944508.html
Изменено пользователем LelikZhuk
LelikZhuk, чето не то получилось...очень блекло..ты чем сделал? нитью неоновой аль чем?
Купил диодную полоску, уже залитую силиконом вроде. 60 см длиной. Обрезал,подключил там где патрон вставляется. Без рассеивателя ярко,но полосой. С рассеивателем равномерно,но слабо... Чё делать-даж не знаю... Завтра вот думаю ещё одни ряд воткнуть...
