passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2008 Всё что нам понадобится: Провод брал от зарядки мобильника, он тоненький всамый раз. http://keep4u.ru/full/081028/33b765ded606867dd8/jpg Сверлим резинку, но только до пластмассы( её не надо) http://keep4u.ru/full/081028/ef769e95c1cc0f6a5b/jpg Берем спицу, зажимаем в шуруповерт (руками тяжело). http://keep4u.ru/full/081028/e10bd2d45167294d87/jpg И сверлим но только сбоку. http://keep4u.ru/full/081028/c0c04515a59f96ba2a/jpg Должно получиться так. http://keep4u.ru/full/081028/05be4c83e65c875dfd/jpg Берем провод, и крепим его к спице изолентой. http://keep4u.ru/full/081028/9d847275cf83379952/jpg И вытягиваем провод, должно быть так. http://keep4u.ru/full/081028/7ab72f12d354883220/jpg http://keep4u.ru/full/081028/57b621fa38a9565955/jpg И начинается Главное не переборщить с буквами R, 5, 2, 4. а то будут дырки вместо цифр. http://keep4u.ru/full/081028/f11457524017196de2/jpg Припаеваем светодиод к проводу и изолируем контакты изолентой. http://keep4u.ru/full/081028/4f247643ee6af31442/jpg http://keep4u.ru/full/081028/552f627b129cdadd18/jpg Вставляем лапочку, и фольгу (взял от пачки сигарет), сверху цифры. http://keep4u.ru/full/081028/b6f4e66af264ad5308/jpg http://keep4u.ru/full/081028/24f71121026e49b1c4/jpg И готово!!! http://keep4u.ru/full/081028/91baecefe4242a7d2f/jpg А дальше я думаю каждый сможет подсоединить провод к подсветке пепельницы. 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikPo 11 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2008 А конечный результат???? Давай фотку из машины, как светиться будет!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2008 NikPo, Пол часа назад все зделал, щас пойду в машину, думаю до вечера успею. А если не успею то послезавтра выложу, завтра на смену. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikPo 11 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2008 а светодиод??? без резистора???? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2008 NikPo, Без него. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wind line 4 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2008 Когда делал подсветку печки спалил светодиоды, горят сразу и красиво )), нужно через сопротивление 510 Ом по +. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikPo 11 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2008 Когда делал подсветку печки спалил светодиоды, горят сразу и красиво )), нужно через сопротивление 510 Ом по +.я о томже Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GNOM 6 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2008 Интересен конечный результат! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2008 Вот так получается. http://keep4u.ru/full/081028/e3d9a92cfa3dd4d4c7/jpg http://keep4u.ru/full/081028/5a428d867c72b95e9f/jpg http://keep4u.ru/full/081028/c04346219302ab2c60/jpg С сопротивлением они горят тусклее, или я не прав? Была у меня ВАЗ 2101 туда ставил без резисторов всяких, до сих пор работают. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Влад 8 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2008 а зачем паять сопротивление если можну купить диоды 12в те уже с сопротивлением оно уже впаено в саму головку и не мешает и не ломается! а если потключить не так как надо а наоборот то они с хлопком лопаются пополам. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2008 Влад, Вот именно купил седня на Ушинке 12в светодиоды. Кто-то там делал Реснички в фары, там не делали никакого резистора. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ШУРУП 1 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2008 Уххх, молодца! Нигде такого не видел Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2008 ШУРУП, Благодарю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikPo 11 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2008 passat_LD5Z, Не очень ярко в ночи??? молодец, прикольно получилось Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GNOM 6 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2008 ............................. http://keep4u.ru/full/081028/e3d9a92cfa3dd4d4c7/jpg http://keep4u.ru/full/081028/5a428d867c72b95e9f/jpg http://keep4u.ru/full/081028/c04346219302ab2c60/jpg ............................... Супер 5+ Хочу такую фишку!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
traktorist 16 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2008 А я вообще не врубаюсь как ручку КПП снять,передачи перевернулись кверх ногами,поправлять не знаю как-боюсь чего нибудь сломать! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GNOM 6 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2008 Ломиком или фомкой, если что, помоги кувалдой Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
traktorist 16 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2008 Ломиком или фомкой, если что, помоги кувалдой Ну это да! А если честно????? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ШУРУП 1 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2008 Ломиком или фомкой, если что, помоги кувалдой Ржу нимагу!!!!!!!! Да открути просто и всё. Жалко мне сей девайс не пойдет, ибо стоит уже кожанный наболдашник. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
traktorist 16 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2008 Ржу нимагу!!!!!!!! Да открути просто и всё. Жалко мне сей девайс не пойдет, ибо стоит уже кожанный наболдашник. А то что там чехол к ручке подходит ничего? Меня вот это и смущает ,с чехлом скручивать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ШУРУП 1 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2008 А то что там чехол к ручке подходит ничего? Меня вот это и смущает ,с чехлом скручивать? Ты убить меня хочешь? А снять чехол(подцепи чем нибудь острым) с кулисы и открутить не судьба? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enzo 10 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2008 А вот чем же проделываются дырдочки-цифирьки???....и в штатной ли шляпке кулисы?.... хорошо бы в таком случае еще стекляшку сверху наклеить, чтоб грязюка не адсорбировалась. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
traktorist 16 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2008 Ты убить меня хочешь? А снять чехол(подцепи чем нибудь острым) с кулисы и открутить не судьба? Убить то, это по любасу!!! А можно было бы и объяснить по человечи . Но уже не надо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2008 NikPo, Да не не ярко, я просто фоткал чтобы ручка на меня светила, а когда сбоку смотришь то нормально. Я сначала думал что на 2ой скорости будет в лицо слепить, нет не слепит. Она не освещает а просто горит. gromov, Я проделывал ножечком, остриём. Только наточил хорошо. А шляпка родная. Я тоже думал насчет грязи, можно клея безцветного насувать в циферки и грязь не будет попадать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GNOM 6 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2008 А вот чем же проделываются дырдочки-цифирьки???............ можно наверное попробывать проплавить, чем-нибудь тоненьким, а потом напильничком сравнять (как версия). А потом лаком залить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
