iliich 19 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2012 С ксеней приятней, конечно! Только вроде как там наказание вплоть до лишения ВУ от 6ти месяцев до года! Вот и интересно реально кого нибудь наказывали? В Питере проблемы вряд ли будут, а вот как обстоит с этим в регионах, куда я часто катаюсь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2012 А какие лампочки ставятся в разделенку? Тоже H4? Еще интересует вопрос законности установки ксенона в разделенку и птф. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2012 ,H1 лампочки надо ставить в разделёнку! Ксенон по законности нельзя(но у меня стоит)....даже если это разделёнка с линзой(((В ПТФ ксенон...это лазейка! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
doKtor 119 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2012 (В ПТФ ксенон...это лазейка! с чего это? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2012 с того что на ТехОсмотре ПТФ не проверяют! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
doKtor 119 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2012 да тут вроде речь не о техосмотре идёт Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iliich 19 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2012 Попробовал воткнуть перемычку, так она дико греется при включенном дальнем, едва ли не докрасна! Это нормально? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2012 Не нормально конечно.Перемиычка медная? Контакт хороший? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
doKtor 119 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2012 Убирай перемычку, двадцатилетняя проводка не выдерживает такой нагрузки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrei004 28 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2012 (изменено) Надо причину искать, почему греется. Что то с проводкой фар не то, точно. Изменено 28 Июля 2012 пользователем Andrei004 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iliich 19 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2012 Спасибо, я её сразу вытащил. .Перемиычка медная? Контакт хороший? Сталь омедненная, может у нее сопротивление выше чем у меди, поэтому греется? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2012 А покатит ли перемычка из медного провода сечением 1мм.? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2012 Попробовал воткнуть перемычку, так она дико греется при включенном дальнем, едва ли не докрасна! Это нормально? я не адекватен, это не нормально Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2012 А покатит ли перемычка из медного провода сечением 1мм.? Я бы фары через реле сделал сперва. Потом можно уже и поколдовать с одновременным включением ближнего с дальним - будет попроще, т.к. до реле перемычку проще поставить. Токи там совсем не те будут и греться будет нечему. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2012 У меня люминтиевая перемычко стоит,и ничего не греется чрезмерно.Греется конечно,но не сильно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2012 Лично мне с ксеноном дальний нафик не нужен!Его на фоне ближнего ксенона даже не видно))) @Zervan,воткнул ксеню то? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2012 Нет конечно.Ксеня дома,а Пассик в Беларуси.Приедет,воткну. Нееее...дальний нужно.Причем тут яркость,если ближние у тебя светят в близи,а дальние,что бы освещать на приличном удалении. Ну и моргнуть иногда надо так...чтоб прям в глаз какому нить встречному бомж-ксенонщику,с задранным ближним или включенным дальним =) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2012 @Antony, Спасибо. Совсем забыл про реле... Но я буду ставить ксенон на ближний. Возможно и на дальний. Поэтому реле там нужно будет по любому. А когда у меня будет реле, подойдет перемычка из медного провода 1мм? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2012 В дальний ксенон не нужен.Да и неудобно это будет.Он же медленно...постепенно загорается.Просто поставь сперва 4 релюшки,и все изменится )) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2012 прям ксенонщики слепят?Я чаще замечаю что наоборот!Еду...и думаю...нафига этот встречный дальний врубил?А потом он включает дальний...и тут я понимаю что у него задраны фары!Ибо ему не видно.Был бы ксенон...опустил бы и не слепил как бандерлог своими лампочками))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2012 @Antony, Спасибо. Совсем забыл про реле... Но я буду ставить ксенон на ближний. Возможно и на дальний. Поэтому реле там нужно будет по любому. А когда у меня будет реле, подойдет перемычка из медного провода 1мм? Я не совсем догоняю куда ставится перемычка, но по аналогии с би-ксеноном думаю хватит одного диода. Из нагрузки на нем будет висеть только обмотка реле. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2012 @Antony, Спасибо. Совсем забыл про реле... буду ставить ксенон Поэтому реле там нужно будет по любому. Это ещё почему?ксенону энергии то не надо много как лампочкам Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2012 Просто поставь сперва 4 релюшки,и все изменится )) Достаточно 2 релюшки. 1 на ближний и 1 на дальний. Это ещё почему?ксенону энергии то не надо много как лампочкам В момент запуска ток там приличный. Поэтому реле рекомендуется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2012 (изменено) Можно вместо перемычки поставить диод между управляющими контактами реле. У меня раньше так и было. Сейчас все релюхи в салоне и диода нет. Если не ошибаюсь, то перемычка ставится в 10е гнездо в крайние правые верхний и нижний разъем. Все правильно? Изменено 24 Октября 2012 пользователем hawk2212 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2012 В этой теме все написано, куда ставиться. Про реле действительно, надо ставить. Для ксенона обязательно! И если даже не ксенон, то нужно, и нагрузка на кнопку вроде как меньше, да и светит на порядок лучше!. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
