На днях обнаружил что жидкости ГУРа стало меньше метки min примерно на пару сантиметров. Вроде больше не убывает.
Где-то видел что они бывают нескольких видов и не все совместимы, т.е. нельзя просто тупо долить какую-нить из них, а желательно промывать и менять полностью.
Просветите кто знает, плиз.
Еще вопрос про промывку: если не вывешивать колеса передние, а так промывать - чем это грозит?
И в каких местах посмотреть на следы течи? Тока желательно поподробнее, а то я не особо под капотом (и не только) разбираюсь :[
Вот на эту менять точно можно.
Опусти в бачек белую бумажку, и по оттенку на бумажке будет понятно. FEBI 6162, FEBI 6161 или Мобил 220.
пассатчик с 98г, на бумажке жидкость почти прозрачная, слегка коричневая - что это значит?
И я все-таки не понял: можно просто долить или нужно менять полностью?
Это значит что тебе нужно долить Феби 6162.
пассатчик с 98г, спасибо, теперь понятно.
У мну залито оригинальное зелёное масло,какие совместимые аналоги можно использовать на долив?
зачем? лей оригинал, или же у тебя ссыт не по детски? :[
Да неее не ссыт,просто чел знакомый отдаёт Феби за 300 рупий\банка,говорит что зелёное,брал себе на ауди,но не пригодилось :pardon:
Я вот тоже очкую чёто,но так для обчего развития интересно,а вдруг ничего страшного?
Дык по существу ?
ну вот как вариант замены жидкости ГУР G004 в системе целиком это Феби 6161 (синтетика, если не ошибаюсь), ежели залито G002 то тут уже минералка 6162.
говорят, что полные аналоги, так что на доливку можно :peace:
Изменено пользователем casual
А как узнать синтетика у меня или минералка,баночкубля я выкинул :pardon:
Помню что зелёное оно было :pardon:
ну тогда оригинал G004 синтетика, та что на картинке во 2м посте :)
Спасибо :hat:
Жидкости для гидросистем, будь они хоть каких цветов и состава, смешиваются без негативных последствий.
Для тех кто "очкует"-пост №2.
вот на ts нашел
"....Основной вопрос в том, что многие просто не знают, что же на данный момент залито у них в бачок, и в этом случае непопадание в жижу при ее замене приводит к разным печальным случаям. Например заливая синтетику 6161 после минералки 6162 можно запросто получить текущие сальники рейки или насоса, и т.п. Химическое взаимодействие декстрона с другими жижами и воздействие этой ацкой смеси на сальники и шланги, тайна великая есть, а результат один - замена или переборка ГУР..."
по-моему лучше перестраховаться, нежели по незнанию потом рублики выкладывать :pardon:
Вопрос-спорный. На старом пассате при смешивании декстрона,АТФ+4,феби,оригинала и жижи для гидроподвески мерса. Результат меня очень устроил-рейка перестала течь. Продав Пассат два года назад, знаю что новый хозяин подливает жидкость раз в полгода.
видимо действительно раз на раз не приходится :pardon:
спасибо за компетентное мнение :hat:
а у меня АТФ.от старого хозяина.поменять все не соберусь. :(
у меня по цвету (желтая) совпало с этой баночкой
http://keep4u.ru/full/1fed53e5656a87d6b7cb4ab02fa87726.html
Димка: На фото баночка оригинальной ATFки для ZFфовских автоматических коробок.
На ней гур будет работать прекрасно. Если когда нибудь потребуется доливка или замена, знай что это Мобил-ессо ATF LT 71141.
Изменено пользователем пассатчик с 98г
Ну и отлично :hat: , надеюсь именно она там залита, на работе больше никаких подходящих по цвету не нашел чтобы долить :) ( у меня в местах обжима шлангов сопливит по чуть-чуть)
Во во,и у меня так.
Баночка была серенькая как во втором посте и масло в ней было зелёное,но вот насчёт номера я не уверен :pardon:
