Акс
О стоимости раскоксовки для двигателя "Лавр"
А вот мне Лавр никак не помог,компрессию не мерял,но разницы не почувствовал никакой.только вот ещё прикол в том.что типа в конце процедуры надо покрутить стартером,чтобы выгнать наружу остатки химии,так вот у меня ничего не вылетело,я так понял что весь Лавр просочился сквозь кольца..или у меня безнадёжный случай просто?....
А ты сколько по времени его держал в цилиндре? За час он весь утекает и испаряется влёт :)
Акс привет, так некоторые говорят что и по 12 часов держат и ничего, т.е. дольше часа нет смысла держать???
надо было померить до и после,ЛАВР выравнивает компрессию(если она есть)а если колец нет так и выравнивать нечего,ради интересу пробовали лавр при снятой башке,кекс с поршней отваливался пластами и поршня стали блястеть как новьё,тоесть химота там жёсткая какаято.
ps льём лавр в двойной дозе
Novoleg , я сам часов 5-6 держу. Смысл есть, т.к активная фракция, насколько я себе это вообще представляю, у него не жидкая, а именно газообразная. Поэтому и свечи надо наживлять на время раскоксовки - чтобы паровая баня создавалась. Подумаешь, часть жидкости утекла. Газ-то в камере сгорания сидит и размягчает-размягчает кокс на кольцах :)
+1.
У мну было 11-11-8-11, стало 11-11-10,5-11. Разница видна.
ну фиг знает.что там с комрессией,но на динамику и работу двигателя никак не повлияло-это факт
сколько держал не помню-строго по инструкции
Добавлю! И маринуем часов 10-12, переодически чутка проворачивая колено (шевелим поршни)
ну 12 часов -времени небыло просто столько,надо будет попробывать
А какие предпосылы должны быть к его использованию, кроме замера компрессии? Как оно должно ощущаться, что вот он пришел ЛАВР движку?
замера компрессии?
а этого мало?
а этого мало?
А если негде померить, ну или некогда :peace:
если нет времени то когдаж тогда с лвром играться?как написано выше-процедура требует времени
Ладно понял, что ничего не понял.
Буду мерить компрессию
Я вот тоже хотел раскоксовку лить. Но кокс в основном из-за поджора масла и даже если ЛАВР поможет, то его не надолго хватит.
Сначала надо убрать жор масла, а потом уже раскоксовывать.
а рзве это не взаимосвязанные темы-жор масла и закоксованность колец?
Не-а. У мну ужор масла 0. Ровно 0 - скользо залил, столько через 10ткм слил. А кольца были закоксованы.
Может быть ещё именно нагар от всякого мусора, который в бензине плавает.
Самая лучшая раскоксовка это- разобрать ДВС и поменять все кольца на новые. :[
PS Мне скорей всего надо будет так делать.
андрюха а почему ты пришёл к такому выводу?
мерить блок надо,а не тупо кольца менять
Главное- тема то о стоимости,а не о эффективности :)
были случаи, когда кокс держал компрессию и после лавра компрессия подала совсем.
У меня на Карине Е была компрессия 15-16 и жрала масло, а после ДВОЙНОЙ раскоксовки стала 12 и жрать перестала масло. Т.ч. так.
Хотя если м/с колпачкам хана, то никакая раскоксовка не поможет !
Я сегодня САМ убедился в эффективности ЛАВРа, у Макса стоял Пассат Лехи Сухого, вчера был залит ЛАВРом, отстоял почти сутки, до заливки компрессия была 12-10-12-10, после раскоксовки, промывки, смены масла стала 13,5 по всем цилиндрам, вот так. Я сегодня как раз купил ЛАВР, в связи с предстоящей заменой масла думал сделать раскоксовку, НО после замера компрессии (13,8-14 по всем горшкам),думаю, а надо ли мне это??? :)
