Леший
Спецы, помогите разобраться!!!
Установлена плата TV-тюнера. При его запуске он включается,но через 1-2 секунды появляется сообщение об ошибке,экран тюнера становится белым,а звук продолжает идти. И больше ничего на нём не работает и выключить можно только через завершение программ. В чём дело не пойму? Помогите кто знает!!! Винда XP.
Вариантов несколько: старый Direct-X, кривые дрова, кривой софт.
До последней переустановки винды всё работало нормально!
В сообщении об ошибке ничего конкретного?
Ну да!
Ну тады скачать/установить свежие драйвера на видео, на тюнер, установить последний девятый DX, обновить программу просмотра. В какой-то момент должно заработать. Может, канечно, железо виновато - усохли емкости, перегорели каскады - но это вряд-ли...
Леший, ты же сам пишешь, что до переустоновки мастдая всё работало.
Скорее все дровишки. И не факт, что надо самые новые.
Я уже несколько раз устанавливал,всё работало,а в этот раз не хочет!
Значит твоя TV плата с чем-то конфликтует. Была у меня такая беда с модемом PCI. Как лечить в двух словах не могу объяснить.
Там всё замешано на прерываниях при обращении к ЦП.
А если установить другую программу для работы с тюнером? Что за тюнер, какая модель?
Что-то меня эта фраза настораживает. Переустанавливать можно по-разному ...
AverTV 507,
Старую снёс,новую поставил.
Скинь мне скрин ошибки.
Попробуй переставить её в другой слот PCI.
Для корректной установки - удали предыдущее, и не забудь почистить реестр и перезагрузить.
Что за старая ?
Какая такая новая ?
Каким образом снес - переформатировал раздел жесткого диска ?
Лучше напиши поподробнее.
Извините, что не в своей теме.
Сегодня вечером перестал грузиться комп. Жму "пауэр", в ответ получаю работу кулеров...и больше ничего. Ни каких картинок на мониторе, ни какого свечения жопки мышки.
Материнка капут?
Материнка капут?
Не обязательно, может еще быть блок питания.
Ну и пыль надо раз в два года из системника выгонять...
А куллеры где тогда свои вольты берут?
По поводу пыли - системе чуть более года...хотя её там и было...,но не криминал.
При включении компа слышен какой-нибудь писк ? Существуют звуковые коды неисправностей в зависимости от BIOS (AMI, AWARD).
такое бывает при сгорании БП
у мну на обоих компах после скачка напряжения "боксовые" БП сгорели, и были те же симптомы
тыкаешь повер, комп врубается(слышно по кулерам), но ничего не происходит, ни писка, ни изменений на мониторе
меняй БП, на 99% он
нет,биос молчит...ни каких звуков.
понял,буду менять бп.
Какой мощности брать под одноядерный PIV? Стоял 450W Gembird.
P.S....и чего-то я не понял - они как-то подорожали с прошлого года. :(
Разобрал сейчас БП - входной предохранитель цел :tormoz:
Изменено пользователем Enzo
Enzo, если хочешь убедиться в неисправности - меряй напругу с БП на каждом задействованном выходе. Если даже биос не грузится - то на том шлейфе, где мама.
