Russel 84 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2009 Всем привет. У меня опять капризничает автомобиль. Если подскажете, что нибудь буду признателен. Суть- На холодную плохо заводится (без газа). Когда заведешь начинает троить и дрыгаться как сумашедший. И так пока не нагреется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OMAR 8 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2009 Как один из вариантов,конденсат на крышке траблера,проводах и т.д. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2009 Без ДТОЖ троит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Russel 84 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2009 Крышка, провода, свечи, бегунок-новые Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Russel 84 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2009 Когда ДТОЖ отключать? При работающем? Холодном? дрыгле Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2009 Заводится нормально? Отключить и завести... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Russel 84 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2009 Щаз попробую Отключил. Завел. Без изменений. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2009 (изменено) А свечи в каком стоянии, желательно номер картинки от сюда? Изменено 30 Ноября 2009 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2009 ... Отключил. Завел. Без изменений. А если на работающем прогретом движке фишку снять изменения есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Russel 84 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2009 А свечи в каком стоянии, желательно номер картинки от сюда? Свечи нулевые! Тока вкрутил. А если на работающем прогретом движке фишку снять изменения есть? нет.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2009 Тогда замена ДТОЖ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Russel 84 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2009 попробую.... спасибо) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Russel 84 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2009 Поменял....без изменений((((((( Че делать???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2009 Это смотреть надо... троить много из а чего может долго годать можно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Russel 84 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2009 кто толковый есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2009 Я на севере города диагностикой занимаюсь, если удобно звони... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Russel 84 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2009 пасиб, мож соберусь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Russel 84 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2009 ВсЁ!!! Не заводиться вообще! :wall: :wall: :wall: При первом морозе кое как завел, троила и тряслася как трактор, валил сине-черный дым, проехал километров 10, машина прогрелась и стала работать нормально. Такое ощущение, что что-то мерзнет, что непонятно........ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2009 Воды в баке нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Russel 84 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2009 А кто бы знал.... откуда она там? Как понять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2009 (изменено) Плюхни туда чтонибуть типа ацетона или спирта грам 200 если поможет значит была вода тока плюхой когда машина прогреется. Изменено 18 Декабря 2009 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Russel 84 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2009 Как прогреть-то???? если не заводиться! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2009 (изменено) Сливай воду, суши вёсла Тогда в бак загляни через лючок насоса, изучи дно на предмет льда или воды. Изменено 18 Декабря 2009 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
d2xx 5 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2009 ставлю на залитые свечи, причины (имхо): 1. одна из форсунок подтекает (объясняет троение, пока не прогреется) 2. ДТВВ 3. сам расходомер ЗЫ Вчера оживлял опель корса 97г.в. - ровно тоже самое, только двоит ибо движек на 3 горшка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2009 (изменено) Если форсунка сыт был бы дизилинг + расход. Ещё может банально воздухан дошёл до финиша и отказывается пропускать воздух. Изменено 18 Декабря 2009 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
