Вобщем в машине есть подогрев водительского сидения, а охото сделать и пассажирского. Есть сидуха с подогревом, но не знаю как грамотно ее подключить. Может кто делал? Даже кнопку нашел на 2 сидения)).
Viggen делал, совсем недавно =) Его можно в личку расспросить
А так, по его словам там ничего сложного, кроме сборки сидений - только с чехлом долго возился
Подогревы штатные? Если штатные, то там не все так просто, у меня стоит: могу только фотки проводки и штекеров, реле выложить
Сын вкорячил себе в гольф сидушки от Пассата Б3, снизу торчит проводок двойной, я так понимаю, что это подогрев. Если не сложно - покажи, пожалуйста, что и как подключать!
То есть идет провод от сидушки с колодкой реле, остальная проводка-то есть?
Тоесть идет провод от сидушки с колодкой реле, остальная проводка то есть?
вот такой провод
Это не штатная проводка, причем похоже обогрев только сидения, без спинки. Судя по фото желтый плюс, кор минус. Можно попробовать приколхозить тазовское реле и кнопку.
Восьмой Литовец завтра попытаюсь сфоткать свой.
Изменено пользователем Virtahepo
Выходить должно 2 провода: из сидения и из спинки. Под сидением у меня релюха стоит. Потом дальше идет.
Кстати, где можно добыть сам нагревательный элемент, никто не знает? В сидуху надо. В спинке целый.
У меня есть и спинка и сидуха ( нагревательный эл. оригинальный) и в сидуху я их запихну,не проблема, но как сделать остальную проводку? Кнопку тоже нашел штатную на 2 сидухи,но разница с моей кнопко только в 2х контактах, на моей их нет. А на на штекере кстати есть как раз провода кот.идут на эти контакты, но из сидухи то целых 6 выходит.
Проблема в том, что я в схемах вообще туговат :(
Сын вкорячил себе в гольф сидушки от пассата б3,снизу торчит проводок двойной, я так понимаю что это подогрев. Если не сложно покажи, пожалуйста, что и как подключать
Это не штатный подогрев - у штатного 4 провода с каждой сидушки
Это не штатный подогрев у штатного 4 провода с каждой идушки
У штатного 4 провода с сидухи и 2 со спинки!
Константин, его можно пропаять. Или он у тебя безвозвратно утерян?
Уже паял несколько раз. Надо другой.
А почему не купить в О;Кее, в Ленте по 350 - 400руб, и не подключить?
Я имею ввиду раскроить и сам нагревательный элемент впихнуть под обшивку.
Начали разбирать сидушки перед перевариванием ножки, и выяснилось, что никакой это не провод подогрева, а сигнал о непристёгнутом ремне. =)
хотел написать об этом, но теплилась надежда что все-таки у вас там подогрев :)
Это что там микрик стоит в штуке куда вставляется ремень?
Ну как работает кто знает?
Это фиксаторы румней специальные?
Изменено пользователем Last
Ну этот вариант разве что дешевле!
А так, года 2 назад можно было купить элементы сидение+спинка на два сидения за 1100руб и с кнопкой...Чуть подороже стоили с регулировкой температуры... Они хорошо встают под обшивку сидений... Я только телефончик их не могу найти, но контакт такой был!!Они находились на Ветеранов...
Еще Раз уж пошла тема про сидения, могу посодействовать в покупке массажера для сидения... если кто-нибудь хочет провести опыт пишите в личку, мне даже самому интересно!!!
Скока стоит? Хотел себе вшить, а пульт присабачить куданибудь. Но пока с деньгами проблема.
Слушай, днем узнаю, тогда смогу отписаться... примерно от 2000!
Фигасе, может там конечно фирма или качество хорошее, в ленте 1600, пользовался непомню каким, но там блок питания, от прикурки, офигенная весч.
Ты про массаж или подогрев?
фиксаторы были сняты и поставлены обычные гольфовые. Так что кому, может быть, нужны, то за пару соков они ваши)
Изменено пользователем Восьмой Литовец
