Метки ГРМ в порядке. Про вакуумник не совсем понятно, что там проверять? Обратка не забита.(я так понимаю -это тоненькая трубка к РБ) Сейчас спускался к машине и нашел вот что, при жжатии патрубков радиатора четко слышно шипение из под крышки РБ и течь охлождайки из под бочка. При визуальном осмотре крышки обнаружено загибание резинки. Возможно это и было причиной кипения. Хотя тут на форуме советовали проверить клапан с помощью давления воздухом. Клапан должен сработать на 1,5-2,0 бар. Это верно? Вопрос к знатокам З\П; у меня номер крышки 357 121 321 А  Австрия. На евро авто есть и другие производители  SWAG ,​VERNET,Hans Pries ну и VAG. Я конечно понимаю, что оригинал он правильней......НО цена 990 рублей против аналогов в 140-300 это серьезный повод задуматься.
Вопрос; что из аналогов моем варианте достойно внимание?
И еще, вот часто вижу крышки ( в инете) с индексом изделия 357 121 321 С      в чем разница?
Изменено пользователем M2-20
Это на холодном моторе?
Где-то 1,5 - 1,6.
в чем разница?
Если не ошибаюсь - то та, что с "C" - она синяя и там какие-то фиксаторы, которые должны войти в пазы на бачке, типа что бы до одури ее не закручивали.
M2-20
я разобрался ,все дело в губе  :yo:
Поставил новую крышку РБ (синяя) за 140 рублей.Шипеть при сдавливании патрубка перестало. Поменял термостат.Но стрелка предательски после 110 км\ч ползет к отметке 110 градусов.
 Мультитестером проверил сопротивение на ДТОЖ (черный) во время включения вентилятора.
Вот данные; включение вентилятора на первой скорости происходит тогда, когда на ДТОЖ (черный) сопротивление ​91-92 ОМ ,  выключение происходит​ при 100-101 ОМ .​Стрелка на приборке находится в районе 85 градусов. Посмотреть номер или фирму ДТОЖ не представляется возможным.
На часах 3 ночи. Выяснил относительно включения вентиля. Так, как 91-92ом= 92-94 градуса, а 100-101 = 86-88 градусов. На моем датчике включения вентилятора выбиты значения; 1 92, 2 102. осталось понять -почему на приборке 85 показывает?
M2-20
То есть не хватает обдува на скорости?
Бестолку привязываться к включению вентиля: во первых - там температура всегда будет ниже, чем на выходе из двигателя (где стоит ДТОЖ), во-вторых - может врать приборка, в-третьих - может врать ДТОЖ, в-четвертых - может врать реле вентилятора.
Сначала надо поверить вранье (погрешность) приборки, для этого вместо ДТОЖ надо воткнуть резистор на пару ватт (сопротивление подобрать по таблице) и посмотреть, что покажет приборка на этом резисторе.
M2-20
да именно! я правда сколхозил,поставил низ от 09 тазика :drv: (ну нет пока денушки на бампер,оригинал) а китаиское дрмо брать ,только деньги на ветер :hat:
проверил показаметр. ​45,5 ом-110 гр., 50,5 ом-105 гр., 60,5 ом- 95 гр. ​Если верить таблице; то должно быть -114,108,105.
А есть кто  уже самостоятельно делал калибровку показаметра?
Разница в последнием значении получается 10 градусов, но в первых двух - разница невелика, 3-4 градуса. Может сопротивление 60.5 ом как-то излишне нагрелось и показания уплыли так сильно?
На vwts делали, кто-то стрелку гнет, кто-то винт там какой-то подкручивал....
Возможно и уплыло. Но основное значение 45,5 ом-110 град. То есть, мой показаметр врет на -5 км\ч. думаю что в данном диапазоне 1 ом= 1градусу.
По совету других пассаводов прикрутил губу из антикрыла для 08-09. Все нормализовалось. Зря термостат менял и тосол покупал.
Подскажите пожалуйста у меня движок 1.9 греется и кипит нижний патрубок всегда ели тёплый верхний горячий термостат снят в обще раньше небыло такого печка тоже слабо греет помогите
Начни с установки термостата.
Как это понять?  O_O
Как это понять?
нет термостата снят езжу без его
А смысл
Ну тогда слей вообще антифриз. И кипеть будет нечему. Ну логично же
А смысл
термостат я поставлю но проблема не решится почему греется вот в чем вопрос а что термостат поставить надо я и так знаю
  Ну дак что мешает? А уж потом мы совместными усилиями выясним почему она греется)))
если успею поставлю термостат
по возможности поставь рабочий. Ну что бы исключить его не рабочесть)))))
Буду покупать новый
Буду покупать новый
Звучит оптимистично  :)   И все получиться в дальнейшем. Тут тебе не дадут пропасть))))
Буду покупать новый..
Гера какой фирмы собираешься брать?? Я высмотрел оригинал примерно 1200 а behr 600
Я взял и поставил но не чего не изменилось а только хуже стало
@Dimyr,
Я поставил немецкий какой-то фирму не знаю но нижний патрубок лидяной раньше хоть чуть грелс я
а обратка, тонкий шланг, в расширительный бачек нормально идёт??? Греется???
Это который не понял
Да грется
По моему если я про него думаю
