stas 78 9 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2010 Насос либо качает либо нет(оторвало крыльчатку, провернуло шкив(это фантастика) или оборвало ремень ну может и мусором забило) во всех остальных случаях вращаться и качает. У неё неможет быть половинчатого состояния. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2010 Ну раз помпа не виновата - тады засер в печке - больше ничего не остается, обратку он проверил... Ну или сильный недолив антифриза... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
superboy 1 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2010 Уже не помню... Жаль, т.к. можно было бы судить а наличии воздуха в системе. У меня влезло почти 6 литров. Слей все нафиг, залей хотя бы дистиллированной воды... Может еще забита дрянью печка или печковый термостат (если он у тебя есть). А разве в антифризе не добавлены всякие антикоррозионные присадки? Думаю все же воду не надо. По поводу печки: у автора она греет после манипуляция с крышкой, так что наглухо она не забита - это точно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2010 Думаю все же воду не надо.Лучше чистая вода, чем непонятно какой тосол. у автора она греет после манипуляция с крышкой, так что наглухо она не забита - это точноИ что - что бы погреться автор теперь должен каждый раз крышку открывать и стравливать воздух? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seonneon 2 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2010 Радиатор печки я менял поздней осенью... Вот такой трабл со дня покупки авто... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
superboy 1 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2010 Лучше чистая вода, чем непонятно какой тосол. Лучше нормальный антифриз и все! И что - что бы погреться автор теперь должен каждый раз крышку открывать и стравливать воздух? Где я это написал? Я к тому, что печка не забита! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2010 (изменено) Лучше нормальный антифризОчевидно по финансовым соображениям он не может в данный момент позволить себе нормальный антифриз и залил что-то дешевое, и поэтому я посоветовал заменить это нечто на дистиллированную воду и ездить на ней хоть до самой зимы. Где я это написал?Это он написал: после открытия этой крыжки все становится нормально.Т.е. он стравливает пробку. Причина образования пробки - засер обратки, засер системы, гавнопечка, неисправность помпы, утечка либо недостаток ОЖ. Изменено 1 Апреля 2010 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stas 78 9 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2010 (изменено) В начале этого раздела есть фотоинструкция от Быстрой Избы как поменять ож. Я бы сменил ож неспеша и поинструкции, а по дальнейшему поведению авто сделал выводы. За одно перед заливкой новой ож промыл всё дистилированной водой. В это воскресенье займусь темже по причине неотмываемости основного радиатора(буду менять) ну а всё остальное попути чтоб два раза не лазать. Если seonneon, гарантированно удалит воздух из системы то сектор поиска существенно сузиться(если вообще не пропадёт), да и антифриз он предназначен заводом изготовителем, лучше его чем тосол. Если же дело не в неудалённой пробке то ож всегда можно аккуратно слить и после ремонта(тьфу,тфу,тьфу) залить вновь. Вот ссылочка http://passatb3piter.ru/forum/topic/14683-zamena-antifriza/ Вот с мосвы ссылочка http://b3club.ru/forum/topic3089.html Изменено 1 Апреля 2010 пользователем stas 78 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seonneon 2 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2010 В начале этого раздела есть фотоинструкция от Быстрой Избы как поменять ож. Я бы сменил ож неспеша и поинструкции Вот я как раз так все и делал,только тосол заливал,потом термостат менял и опять все делал так же,такое ощущение как будто пробку надо правильную. Млин вот не помню со дня покупки такая проблема,или после замены термостата... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2010 как будто пробку надо правильную. Пробка походу у тебя и так правильная, раз она давление держит. Если бы пробка не держала давление - ты бы закипел и из под капота повалил бы пар, когда охлаждайка поперла бы из бачка наружу. К тому-же - пробку ты менял и это не помогло. А вот под капотом, в том месте где к печке шланги идут - там нет случайно никакого хитрого девайса: у многих там висит дополнительный термостат, и бывает его тоже клинит там нафиг от старости... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seonneon 2 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2010 к печке шланги идут - там нет случайно никакого хитрого девайса: у многих там висит дополнительный термостат, и бывает его тоже клинит там нафиг от старости... Да я и забыл совсем сказать что у их до меня демонтировали,тепериче просто шланги идут... Просто где то тему видел что пробки на разные двигателя разные шли,как то там в "бар" измеряються. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Savinia 0 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2010 Здравствуйте!!! Надеюсь, кто-нить прочитает мой вопрос и чем-нить поможет. У меня такая проблема: как купил машину термостата считай не было (у него было насверлено наверно 20 дырочек, т.е. он ничего не держал), стало холодно - поменял термостат и тута началось. Конечно была воздушная пробка, ушло трохи воды, заливал, температура 100-105 - а термостат не открывается(внизу на тройнике патрубок холодный). Решил, что термостат плохой, на СТО начали менять другой, его проверили, окрывается/закрывается, ставим на машину - хрен (правда на 105-108 градусах открылся и всё, больше не открывался). пришлось ставить старый термостат. Начали смотреть, типо увидели пузырьки, говорят "меняй прокладку, или ещё хуже, головку". погнать мотористу - оказалось ремень слабо был натянут не помпу. Поставил опять термостат - и, как кто-то писал, О ЧУДО!!!, ничего не изменилось - не открывается и ВЫГОНЯЕТ жидкость(что больше всего меня волнует), как только нагреется. и 15 км не проедешь без остановки - начинает моргать лампочка уровня, приходиться доливать минимум 0.7-0.8л воды. Опять к мотористу, тот говорит, голова и прокладка нормальные, никаких тому признаков (газов нет, шланги мягкие, в РБ налета от выхлопа тож нет), и у термостата должна быть маленькая дырочка (2мм). Вот бы найти изображение правильного термостата, что за "дырка" эта, сам бы сделал. Пробку на РБ пробовал менять(правда пробку б/у), у меня стояла без резинки. Мож у кого была такая ситуация, ПОМОГИТЕ!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2010 приходиться доливать минимум 0.7-0.8л воды Это сильно дох.я, ищи утечку. По-нормальному - при разогреве уровень о/ж наоборот подымается, а у тебя - практически литр уходит. Может из под пробки бачка все таки уходит, ибо пробка которая у меня стояла без резинки. неправильная, резинка должна быть обязательно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Savinia 0 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2010 уходит из РБ. Теперь пробка с резинкой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr020 2 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2010 (изменено) приходиться доливать минимум 0.7-0.8л воды. Savinia с водой то завязывай! заморозки ведь начинаются! Изменено 28 Октября 2010 пользователем Aleksandr020 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Savinia 0 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2010 я немного с антифризом мешаю, уже литров 6 убухал!!!((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr020 2 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2010 ну еще можешь посмотреть все патрубки(они тоже вроде с виду нормалные а все равно где нибудь и протикают незаметно) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Savinia 0 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2010 я чётко вижу, что под РБ уже все трубки и провода вымыло горячей жидкостью, а так, если не асфальте стоит, не видно, чтобы уходила...((( Буду пробовать опять менять термостат и пробку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lithium 0 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2010 Доброго времени суток всем! У меня тож такая проблемка приключилась,'стоишь тепло,а едешь - холодно!'. Поменял термостат и,как говорится,О ЧУДО всё теперь наоборот! Я уж не знаю,что и думать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bliznets 0 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2010 Может быть термостат поставили неправильно,перекрыли шланг на радиатор.Термостат нужно крутануть вокруг его оси. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lithium 0 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2010 Не,с термостатом всё норм,откр/закр! А вот жар из печки идёт только на повышеных оборотах. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lithium 0 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2010 Все возможные воздушные пробки прокачал,фриз долил. Вобщем сделал всё,что смог! Теперь дело обстоит так: Утром заводишь и хоть 20мин стой,всё равно буит еле тёплым дуть. Но стоит поехать,всё,через 5минут ЖАРА! И так весь день жарит,если не даёшь сильно остыть! А на следующеё утро всё по новой! Может это помпа??! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2010 (изменено) Может это помпа? А может засранная печка, которая пропускает жидкость только на больших оборотах. Изменено 21 Ноября 2010 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maniak38 3 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2010 "Температура ниже 70 не опускается(перед радиатором картонка стоит),но и до 90 с трудом доходит и то,когда стоишь.До этого выше 65 не поднималась. Но я конечно большего ожидал...Термостат новый проверен начал открываться при 87." до вчерашнего дня была аналогичная проблема. Стоишь на месте, нагревается как надо, карлсон срабатывает. Начинаешь ехать, и температура падает до 70ти и держицца. Поменял термостат и все пришло в норму. Ставил WAHLER. Стоял до этого иии...чий Топран Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lithium 0 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2010 А может засранная печка, которая пропускает жидкость только на больших оборотах. Печка менялась прошлой осенью,система промывалась,залил G12+. Зима была лютая,откатал как в Ташкенте!!ı И патрубки на печке нагреваются равномерно! Возможность Засраности этим,конечно,полностью не исключишь.. но вопрос не об этом,ПОМПА может так чудить??! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
