Nifty
Не втыкается задняя
Вчера чето заглючила задняя передача - не с первого раза воткнулась, а сегодня втыкаться отказалась наотрез! Пришлось машину с рабочей парковки на нейтрале выталкивать, еду теперь только вперед :shoot1:
Что делать? У дома кое-как мордой воткнулся, как выехать не знаю, даже на нейтрале наверное через эти сугробы не вытолкаешь...
Слушай, посмотри вот здесь http://passatb3piter.ru/forum/topic/9819-netrivialnaja-polomka-i-remont/ может и у тебя уже так же переделанно, у меня откручивалась гаечка и пропадали переодически передачи, потом я ее законтрил и уже год все ОК, хотя наврятли у тебя это... :(
При помощи помощника посмотреть что происходить под капотом при попытке включить заднюю передачу. Взять в руки книжку про машину и приобщив данные от эксперимента сделать вывод. Знаю что не конкретно но вроде по другому не определяется :D
Постояла два дня, вышел сегодня и все нормально втыкается, поглядел под капотом - без затруднений переключаются передачи. Может она тогда просто замерзла?
просто замерзла?
А чему там мерзнуть? Как туда попала влага, да еще и конкретно на выборку задней передачи?
ну влага попасть могла спокойно, защиты у меня снизу нет
Но там влага должна не просто попасть, но еще и как-то сверху пролиться.
А может ты до морозов чем-то смазывал механизм под ручкой переключения передач - там ВД-шкой или силиконингом пшикал?
у меня в морозы на холодную врубается хреново,может масло змерзло?первая и задняя
не, ничем не мазал... не знаю в чем проблема была
В коробасе? Это вряд-ли. Хотя - если его никогда не меняли и большая выработка - может быть и так. У меня на балконе лежит полбанки оригинального немецко-фашистского коробочного масла, дык не замерзало оно в лютые холода, гуще становилось - это да, но текучесть сохранялась.
Обычно так накрывается механизм выборки передач, тоесть сама кулиса которая на коробке стоит, хотя и другие варианты есть.
это дело можно как-то предупредить?
твм. опять началось, не втыкается задняя :shoot:
кто КПП может посмотреть?
если у тебя место задней втыкается первая то просто отрегулируй ход там гаечка под капотом а если нет то раскажу потом что может быть еще я только что делал себе вот только не фоткал((((
