AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2011 После комплекса мер могу констатировать, что вышеизложенные меры способствовали меньшему замасливанию крышки моника снаружи. Практически чистая. Только в районе шва, где мембрану -гриб менял. Поксипол, как склеиватель пластмассы, долго не простоял. Заплавил паяльником. Поменяна подушка моника, поставлена новая упл. резинка между крышкой и моником, замасленность остаеться внутри. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2011 поставлена новая упл. резинка между крышкой и моником А скажи - новая она мягкая была или изначально дубовая? Я тоже подозревал, что замасливание происходит из-за протекания по этой прокладке, но вот покупать новую не торопился. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2011 Мягкая, как и должна быть резиновая прокладка. А старая была похожая на пластик. Её задача задерживать маслянистость внутри, не дать вылезти наружу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2011 Мягкая, как и должна быть резиновая прокладка. А старая была похожая на пластик. Тады все понятно, надо поменять. Интересно - там резина какая-нить термо или можно из обычной вырезать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2011 (изменено) Мне кажется Обычная. Изменено 6 Ноября 2011 пользователем AlexProm Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2011 Обычная Быстренько просмотрел всю тему, но не увидел информации, где ты ее покупал, кто производитель и сколько стоила эта резинка. Не помнишь случайно эти моменты? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2011 Экзист. Только оригинал. Вроде так: VAG --051 129 625 B ---Кольцо уплотнительное впускного воздуховода -- 206,47р. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nkakotlov 0 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2013 superboy, тут в паралельной теме фоту показали, где нет перегородки: по расположению крепежной сетки, при удалении соска крышки эта штука останеться не сьемной. Димка, сегодня достал на свет божий свой грибок. Пропихивал внутрь проволочинкой, он так по перегородке и выкатился. Потрепала жизнь бедолагу. Теперь более менее стало ясно устройство, этого трудно доступного места. Я теперь ещё хочу добавить к твоему совету с веревочкой, гибкую лопаточку с прорезью на конце, толкать за пипку. А потом как покажеться на против сетки за веревочку. Но привязать её будет проблема. На днях ремонтировал адсорбер. уголь брал из противогаза. и заметил что клапан в противогазе 1 в 1. поставил его и все работает. немного подрезал по кругу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2013 клапан в противогазе 1 в 1Интересно, а клапан в противогазе маслобензостойкий? Иначе эта резинка со временем в кашу превратится... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nkakotlov 0 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2013 думаю выдержит. противогаз тоже не для нормальных условий создан Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
