Demon 0 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2010 Такая проблемка: зимой сломали крышу в гараже размером метр квадратный, крыша деревянная, покрыта рубиройдом. За зиму несущая балка прогнила в месте слома. Вот надо будет востонавливать. У соседа лежат плиты бетонные ну я и думаю может мне тоже положить плиты чтоб больше никто не лазал. Интересует хотя бы примерный ценник этого удовольствия( кран, сами плиты). Размеры гаража 5 на 6 метров. Может кто знает куда можно по этому поводу обратиться? А еще вопрос - земля (точнее бетон залитый перед воротами) поднимаеться зимой и ворота не открыть. Что можно с этим сделать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2010 Интересует хотя бы примерный ценник этого удовольствия Заменить балку будет гораздо дешевле. В зависимости от размера - можно попробовать в качестве несущей рельсину воткнуть. поднимаеться зимой и ворота не открыть. Что можно с этим сделать? Снять бетон и сделать перед воротами песчанно-гравийную подушку, которую сверху закрыть бетоном или асфальтом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Demon 0 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2010 В зависимости от размера - можно попробовать в качестве несущей рельсину воткнуть. А где бы рельсину взять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2010 А где бы рельсину взять? Покупать ее лучше не надо, нужно найти ржавую бесхозную. Вот только пилить ее желательно по месту ее нахождения, а то штука тяжелая - в зависимости от вида - от 40 до 70 кг. на метр весит, т.е. если тебе пять метров надо перекрыть - то сам посчитай, сколько человек нужно что бы откантовать такой вес. А почему не хочешь деревяхой перекрыть? Крыша наверняка от снега продавилась, надо было расчистить пару раз - и было бы все в порядке с крышей... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Demon 0 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2010 Не от снега точно, чистил+ пропали вещи многие. А крышу я в морозы более менее сделал, приехал через неделю а ее опять сломали(( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Demon 0 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2010 Ребят, вобщем незнаю что и делать, вот как крыша выглядит сейчасhttp://keep4u.ru/full/67fcf944bca20beeee588b05c9d1e81e.html. Что с ней делать понятия не имею, т.к никогда строительством не занимался. Может есть у нас в районе знающие люди, которые готовы посмотреть и подсказать хотя бы с чего начинать нк и что делать в дальнейшем. В свою очередь готов забрать, отвезти посмотреть и привести обратно ну и угостить пивасом. Гараж находиться в Янино. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladka 1 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2010 А из чего сделан каркас крыши? Брус или швеллер? Янино это где? Далеко от Красного Села? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2010 Выкинь старую крышу, положи лаги из бруса 150х150 или 150х100 ребром, на него палубу (можно из необрезной доски дюймовки) сплошняком, а поверх желательно железо, но можно и рубероид бронированный (такой, мелкими камушками посыпанный, он прочнее обычного). Это будет намного дешевле бетонных плит с доставкой + кран + кровельный материал на бетон, и самому не сложно сделать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Demon 0 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2010 Далеко от Красного Села? Ксожалению долековато( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2010 Что с ней делать понятия не имею, Если бюджетно - то снять кровлю, заменить сломанные и прогнившие балки, и заново застелить крышу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladka 1 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2010 ну я согласен с ANV, так и хотел предложить. Если у тебя деревянные балки, наверняка они гнилые, лучше поменять. Если же нормальные, просто сними всю крышу, замени гнилые балки, настели доски, потом рубероид или железо. Все как и сказали выше. С железом будет надежнее, быстрее, но дороже. С рубероидом дешевле, но чуть дольше и нужна горелка, чтобы клеить лист к листу. Брус можно 150х100, больше нет смысла. Положить его лучше не реже, чем через 80см. Будешь ложить белки на стену, подложи кусочки рубероида, чтобы не тянуло влагу от камня, иначе быстро сгниют концы балок. Если будешь стелить не рубероид, а железо, то купи пароизоляционную пленку, которая защищает балки от конденсата, выпадающего на железе при перепаде наружных температур (например Изоспан-В). Если будут вопросы - спрашивай. Я не супер спец, но дом себе построил, помогал в строительстве нескольких домов в частной фирме (в качестве помощника директора). Тесть - профессиональный строитель, если не знаю что-то сам, проконсультируюсь... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
West 2 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2010 А если по другому посмотреть… А тебе этот гараж нужен? Как ты его используешь? Может лучше его снести и поставить небольшую хозпостройку для хранения вёдер, леек, колёс, ГСМ и пр. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Demon 0 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2010 А если по другому посмотреть… А тебе этот гараж нужен? Как ты его используешь? Может лучше его снести и поставить небольшую хозпостройку для хранения вёдер, леек, колёс, ГСМ и пр. Неее, тут ты неправ! Гараж нужен и причем очень. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2010 ...неправ! Не неправ, а не права, это девушка... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
West 2 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2010 Не неправ, а не права, это девушка... Да хватит уже всех поправлять! В некоторых контекстах это не принципиально По сути вопроса Vladka дал самые развернутые рекомендации. Могу только добавить, что вместо рубероида можно использовать Бикрост – ценовая категория та же, основа подобная, но материал более прочный. Горелка, присоединяемая к газовому баллону, есть. Могу дать попользоваться)) Удачи! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2010 West, ну извени... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladka 1 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2010 Насчет Бикроста и подобного - я это и имел ввиду, т.к. раньше писали "рубероид посыпаный камешками", то я не стал уточнять, т.к. многим просто "рубероид" понятнее - хотя, наверно, лучше уточнить, а то купит обычный рубероид. Спасибо за корректировку. Газовая горелка тоже есть... Можно воспользоваться... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2010 раньше писали "рубероид посыпаный камешками", Рубероид без камушков - это раньше называлось "толь". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
