VistA69 2 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2010 Всем добрый вечер!!! Раздолбался подшипник в корпусе замка зажигания, от этого руль ходуном и постукивает. Не могу найти его в каталогах, получается сам замок надо менять? Может кто сталкивался? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
superboy 1 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2010 у меня болталась внешняя обойма в корпусе замка, я обстучал корпус вокруг этой обоймы через отвертку, люфт исчез, а с ним и стуки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VistA69 2 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2010 Если бы так! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Константин 0 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2010 Подшипник идет вместе с корпусом замка зажигания.Я себе менял. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VistA69 2 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2010 Подшипник идет вместе с корпусом замка зажигания.Я себе менял. Спасибо! А во сколько встало? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Константин 0 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2010 (изменено) Вроде 400.В прошлом году.Могу ошибаться. Изменено 5 Апреля 2010 пользователем Константин Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VistA69 2 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2010 Понятно, а то думал опорное кольцо померло(уже заказал), но при вскрытии оказался подшипник. Да и кольцу хана! Ещё раз спасибо!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Killer_Angel 0 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2010 менял, сначала брал китай delo за 400р , оно сдохло спустя 2а месяца, поставил оригинал, уже больше года все ок Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sharap 0 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2010 Понятно, а то думал опорное кольцо померло(уже заказал), но при вскрытии оказался подшипник. Да и кольцу хана! Ещё раз спасибо!!! Пацаны, я не заморачивался с покупкой, подшипник у меня медный стоит, упёр внутреннюю обойму в трубу подходящего диаметра,подстучал и всё ок. Больше года полёт нормальный. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VistA69 2 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2010 Проблема решилась заменой опорного кольца!!! Понятно, а то думал опорное кольцо померло(уже заказал), но при вскрытии оказался подшипник. Да и кольцу хана! Ещё раз спасибо!!! Когда в магазине дали новый корпус, люфт подшипника был такой же, как на моём. Всё таки кольцо!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Traumobaiker 0 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2011 Всем доброго дня! У меня был ощутимый люфт руля сразу после покупки машины. На разборе выяснилось, что подшипник замка зажигания в норме, но болтается сам вал в просвете подшипника. Измерил-вал 22 мм, а внутренний диаметр подшипника 24. Вопрос: что там должно быть для плотного контакта? Тут упоминали про опорное кольцо-это его не хватает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Virtahepo 30 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2011 чтоб не плодить тему тут спрошу. при вытаскивании ключа из замка зажигания раньше доносился щелчок и личинка как бы выпирала из обоймы, сейчас иногда этого не происходит щелчка нет, и личинка внутри остается. что это может быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Traumobaiker 0 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2011 Просьба большая поскорее помочь с вышеизложенной проблемой! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maksik717 1 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2012 , что за стопорное кольцо?? , куда оно ставится и на что оно влияет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexPav 1 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2012 , что за стопорное кольцо?? , куда оно ставится и на что оно влияет? перед подшипником, чтобы он не уехал и фиксирует его Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maksik717 1 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2012 Я новый подшипник с корпусом замка зажигания купил там значит все и так есть????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2012 чтоб не плодить тему тут спрошу. при вытаскивании ключа из замка зажигания раньше доносился щелчок и личинка как бы выпирала из обоймы, сейчас иногда этого не происходит щелчка нет, и личинка внутри остается. что это может быть? попробуй как достанеш ключ рулём немного покрутить, должен сработать противоугонный механизм, и личинка станет на место, а еси нет то менять сердцевину замка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tiger 0 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2012 попробуй как достанеш ключ рулём немного покрутить, должен сработать противоугонный механизм, и личинка станет на место, а еси нет то менять сердцевину замка дело не в сердцевине.... я пару дней назад менял личинку замка, до замены всё работало изамок на поворот руля, и личинка выскакивала немного вверх, просто у меня язычок обломало который поворачивает контактную группу. после замены перестал замыкаться руль после вытаскивания ключа и личинка утоплена. я рассматриваю старую она выскакивает при вытаскивании ключа. хочу опять разобрать весь замок и посмотреть может не встала на место личинка. ведь там независимый механизм отпирания замка и возможно он не встал на своё место. вот и ты попробуй посмотреть свой замок, а с заменой не торопись немного неудобно с заменой, особенно если нет отверстия под отпирание личинки, что бы вытащить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2012 дело не в сердцевине.... я пару дней назад менял личинку замка, до замены всё работало изамок на поворот руля, и личинка выскакивала немного вверх, просто у меня язычок обломало который поворачивает контактную группу. после замены перестал замыкаться руль после вытаскивания ключа и личинка утоплена. я рассматриваю старую она выскакивает при вытаскивании ключа. хочу опять разобрать весь замок и посмотреть может не встала на место личинка. ведь там независимый механизм отпирания замка и возможно он не встал на своё место. вот и ты попробуй посмотреть свой замок, а с заменой не торопись немного неудобно с заменой, особенно если нет отверстия под отпирание личинки, что бы вытащить... думаю еси б не встала то и не поворачивалась бы контактная группа или личинка вылезла б наружу, попробуй на себя потянуть а так вижу проблему в длинне язычка возможно особенно если нет отверстия под отпирание личинки, что бы вытащить... а как же ты старую достал???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
