295 -
померить компрессию
отпуска у троллей... ибо топикстартер, судя по постам, жирный тролль, а комбат он и есть комбат
на клапанной крышке должна быть метка
http://www.tehnoring.ru/stend.html 2500р
у тебя протухший мотор, что ты от него хочешь ?
у меня не 9а ) у меня колхоз 8в низ накрыт 16в получается 2.0 16в но с низкой степенью сжатия у меня гольф, на 4ой ехал ~6000 по гпс 187, дальше было можно но не нужно ) разгон до 100 кмч ~ 10.65 с у тебя не исправно
1. 9.5-10 это очень средний результат, хороший 12-14 6. новые форсы и новые дмрв это основное в твоем впрыске и старые убитые форсы и протертый дмрв не могут нормально снабдить мотор твс так я и не понял, почему ты считаешь что старые за..аханый жизнью мотор с такой же трансмиссией должен развивать паспортную мощность, снятую в "вакуме"
Ключ вынимаю из замка зажигания,а двигло работает
тема форума ответил на spbzebra автора Killer_Angel в Приборы
менять не замок зажигания, а контактную группу замка зажигания -
Мотор 9А. Ушла искра. Как проверить
тема форума ответил на Nordix автора Killer_Angel в Электрооборудование
на катушке на одной клемме должен быть всегда + с 15кл на второй должен появляться минус только в момент когда шторка в трамблере проходит датчик холла, не помню точно в какой момент либо когда перекрыта, либо когда открыта, но суть в том что искра есть только когда работает горшок ДХ по сути представляет собой ключ, на крайние клеммы питание, на центральный отрицательный минус при воздействии шторки, т.е. крутишь шторку и в одном положении (шторка перекрывает/открывает дх) есть минус, в другом его нет катушку проверить можно так : подать питание на + 15кл катушки, а на минус катушки с помощью проводка кратковременно подавть минус с акб (провод с коммутатора от катушки отключить) и на центральном проводе должна проскакивать искра -
эээ, что ?
с какой целью ?
нет, налобный и ручной
да, напротив бани там из важного мне : руль, нож с деревянной ручкой и пару фонарей руль просто лебедатый, а фонари и нож подарок жены
нет, именно гольфоводы, наркам не нужна пепельница, не нужны кнопки, которые пытались *вынуть, не нужен приклееный спойлер, который только сломали не срезав и половины
