DEL ORO
Как заглушить тормоза
Как по-быстрому заглушить ,что-бы до места ремонта доехать
самое простое: вкрутить в ГТЦ вместо трубки датчик давления масла, или болт крепления маховика. В общем - болт с резьбой 10*1
Или взять у меня спецзаглушку
Надо глушить оба задних контура или один? (они могут через КОЛДУН сообщаться или нет
Буду у ваккумника глушить
Боюсь ЗАГНИ и Заплющи не поможет А вот (датчик давления масла ЭТО Мысля здравая
У меня на этот случай лежит медицинский зажим. Можно пережать шланг и доехать до места ремонта. В случае с трубкой ... тьфу тьфу тьфу.
Зажимом не заглушиш .Надо Сварочными собаками пережимать
Еще штуцер прокачной хорошо подходит.
Проверено ))
Помогает.
Зто этими дохлыми захватами которыми мед сестры ватки берут....????
DEL ORO, поможет проверенно надо просто несколько раз загнуть а после заплющить и всё будет)
Трубка медная или сталь??????????
а вот внимания не обращал да она ещо и в бумаге какой то была или обмазана чем то... :pardon:
а мне вот интересно как штуцером прокачки заглушить можно? :crazy: тоже плющить? :)
А как он на суппорте у тебя глушит, плющишь? :lol:
_grey,как я понимаю в гтц трубка вкручивается и не пропускает тормозуху наружу за счёт плотного соединения наконечника трубки и корпуса гтц-тормозуха попадает в единственное место,это в трубку и доходит до суппорта уже(или колдуна не важно),штуцер прокачки же вкручивается в суппорт и не пропускает тормозуху не за счёт плотного соединения с наружным корпусом суппорта,а за счёт плотного соединиения с внутренним колодцем суппорта,в котором отверстие из колодца цилиндра торм. смещено немно выше и когда штуцер закручен до упора,зажимается боковой стенкой штуцера,поэтому ,если закрутить штуцер прокачки в гтц-это будет равносильно обрезанной и !не заплющенной! трубке,или я чего то не допонимаю?
storm, и там и там на дне одинаковый конус с отверстием по центру. На штуцере снизу тоже конус, все работает. У меня контуры на гольфе перепрокинуты по другому, в ГТЦ живет штуцер прокачки, он там эстетичнее заплющенной трубки смотрится)) Изменено пользователем _grey
_grey, извини,но всёравно не понимаю как он держит у тебя...
дырка в гтц такая-же как и в суппорте под прокачной штуцер и держит он так же как и в суппорте, возьми прокачной штуцер и посмотри на дырку в гтц и все поймешь
storm, все таки похоже в штуцере смещено отверстие, а конусом он перекрывает канал...
Или просто у штуцера канал забит)
Штуцер прокачки - банальный игольчатый клапан! В чем проблема-то?
так получается в дороге заглушить тормоза можно штуцером прокачки с суппорта ,который будешь глушить...
Если получится этот штуцер выкрутить :D
