triolkin
Куплю блок комфорта и кнопки эл.стеклоподъемников.
Нужны
блок комфорта 357959875А (для 2х стекл)
кнопка ЭСП 357959855F
2-ая кнопка ЭСП 357959855K
рамки-панельки в двери под кнопки.
Помогите найти!
triolkin, Я так понимаю тебе нужны, поз. № 7А, 8, 5.(без блока)
На задние двери, кое чего нехватает?
У меня есть рамки. А кнопочки дифицит, врядли у кого найдешь.
Из экзиста ссылочка:
357 959 550 01C Рамка кнопки стеклоподъемника 12дней 127,54р.
357 959 855 K01C Переключатель 3дней 1 570,63р (через 12 дней уже 2000р.)
357 959 855 F01C Переключатель 12дней 1 016,78р
Кнопочки на Евроавто по 300 рублей лежат, никому не нужные)
Блоки там же по 900.
Изменено пользователем Mrak
Знать бы еще точно что мне надо :)
Купил на ебае 8А и 7В. Придет - буду прикидывать что к чему.
Кстати оффтоп - подскажите где ставится штатно блок комфорта?
ЗЫ: Блок комфорта куплю! )
Под задним сиденьем блок ставится.
Что-то я недопонял. Сперва ты хотел рамки в двери, а теперь кнопочки купил в передние ручки... Ручки-то сами имеются, или потом запостишь типа куплю передние ручки под кнопки? Проводка-то под какой вариант?
Да я сам недопонимаю, если честно. Коса похоже под ручки. (Хотя как точно понять? Номер её 357971160 инфы не нашел) Ручек нет. Значит либо колхозить буду, либо запостю "куплю передние ручки под кнопки". Либо еще чего... Кнопки на ебае купил за копейки, так что не подойдут - не жалко.
Коса похоже под ручки. Хотя как точно понять?
Если с водительской стороны один разъем под кнопку (6 контактов), значит под ручки. Если 2 разъема (по 5 контактов), значит под кнопки в обшивки. ;)
Ну вот я по той же логике прикинул. Получается что под ручки. Ручки на ебае тоже есть, так что не все еще потеряно. :) Кстати кнопочные ручки просто встают вместо обычных? Или там все сложно?
Блок комфорта еще покупаю! Ни у кого нету что-ли? :)
"Кнопочные ручки" встают с заменой или доработкой обрамления ручек открывания двери.
Блок комфорта есть на 2 стекла, свяжись с Ильей (Virtahepo)
Изменено пользователем Andgi
Обрамление ручек открывания - конечно хорошо, но у меня там джойстик электрозеркала. Или как-то еще впихнуть можно?
2Andgi - спасибо за наводку! )
Ничего впихивать не нужно. Я имел ввиду, что это обрамления разное - под ручки без кнопок электростеклоподъемников и под ручки с ними.Там уголки в задней части либо выпилены либо нет.
Ага. Понял. Буду иметь ввиду. Спасибо!
