Mrak
Питер
  • Дней в топе
    2
Mrak последний раз побеждал 20 Июля 2019
Mrak - автор самых популярных публикаций!
15 Обычный
О Mrak
    Атец
  • День рождения 28.07.1981
  • ICQ
    289121099
    VW Passat B3 Variant Trend 93`(Limited Edition) 1.8(ABS)(был)
    Санкт-Петербург, пр. Большевиков
2 454 просмотра профиля
  1. Mrak
    Чёрная Hella. Продам.
    Отдельно ксенон смысла нет выдёргивать) Сейчас новые комплекты недорого стоят.
  2. Mrak
    Подходи, не скупись - покупай редкий вид! Для одноклубников возможен хороший торг при осмотре. Для более оперативного контакта: +7-911-919-ноль один - 66 Стас.
  3. Mrak
    Читаем личку.
  4. Mrak
    Модули дальнего от светлой хеллы. Родные чёрные поворотники. В модулях ближнего стоит ксенон с блоками в комплекте. Защита фар прилагается. Цена 25000р.
  5. Mrak
    Сломать систему!
    Такой отклик датчика закономерен при установке через обманку, поэтому первую лямбду так ставить смысла нет, о чем я и говорил. Она должна постоянно находится в потоке выхлопных газов для нормальной корректировки топливной смеси по её показаниям - на выходе должна быть синусоида с небольшим периодом.
  6. Mrak
    Сломать систему!
    К сожалению - не будет меньше уходить. На этом моторе основные датчики - лямбда и ДПДЗ - по ним смесь и готовится. И если лямбда не будет синусоиду рисовать с достаточной амплитудой, то и смесь будет по среднему смешиваться.
  7. Mrak
    Сломать систему!
    Обманка целесообразна исключительно для моторов с как минимум 2-мя датчиками и ставится только для второго, особенно когда удалён кат. Делается это для того, что бы удалить датчик от основного потока выхлопных газов и тем самым обеспечить минимальную амплитуду(близкую к прямой, около 0,45В) на выходе. Первая же лямбда всегда и везде является основополагающей для образования правильной смеси и соответственно ставить обманку туда то же самое, что ее отключить совсем - отклик будет минимальный - топливная смесь готовиться правильно не будет.
  8. Спасибо всем присутствующим! Был очень рад видеть "старую гвардию", как говорит BusinkA) Отдельное спасибо Диме Капитану за грамотную организацию музыкального и светового сопровождения, Валере и Тане за украшательство, тортик и кипяточек, Диме за горячее сочное мяско! Ждём 20-летие)) Фото с телефона
  9. На меня мясо берите, да побольше))
  10. Думаю буду, давно всех не видел) Жаль, но не на пассате, теперь он в других руках.
  11. Mrak
    Шуруп, Mrak, с днюхой!!!
    Спасибо, парни, что помните стариков))
  12. Скорее дело в переломанном жгуте в месте перехода с кузова на крышку багажника.
  13. Есть XR-250 Baja и Yamaha DT-50. По ДОП смысла ездить не вижу, приравниваю это практически к самоубийству.
  14. Mrak
    Елки.
    belo4ka, каким образом? Порадовали детей гор?)
  15. Так на прогретом двигателе на холостых холодный, а если добавить оборотов, то теплеет? Если так, то возможно перегородка в радиаторе отопителя сломана.
