Passat_ 1 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2010 (изменено) такая проблема... при наборе скорости небольшая вибрация( ощутимо на руле)(кажется что с правой стороны) постоянная при 130 км/ч мелькая "дрож" по кузову идёт... в чём может быть проблема? хелп... Изменено 11 Июля 2010 пользователем Passat_ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mixa230385 0 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2010 у меня была вибрация в промежутке 90-100км/ч, тоже отдавало в руль, делал балансировку колес, немного уменьшилось, проблему решил тока с помощью замены резины всех колес на более хорошую....... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2010 Passat_, У меня вибрацию при разгоне давали кривые (после наших областных дорог) литые диски. Выправил их и все прошло. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
