BigHarry
Индикация неведомо чего
Ога, пищит всегда. Вещь, в принципе, не особо надоедливая, я бы даже сказал полезная: когда у мну сдох концевик в багажнике я по писку понял что где-то обрыв...
Я себе эту функцию сам доустанавливал, на базе реле №36. И у меня ничего не пищит пока: ключ из замка зажигания не вынул и дверь водительскую не открыл. Короче все по уму.
BigHarry, doKtor, У вас, что то где то нетак .
Имхо - это не правильно, вернее - может и правильно, но в ситуации, когда кто-то сел и не плотно закрыл дверь - пищалка сразу про это скажет, и не надо ключи вынимать...
а фонарик наверху же на этот случай - если кто-то сел и не закрыл дверь он не гаснет :)
а фонарик наверху же на этот случай...
Это для умных! А у остальных пищит... :pardon:
Получаеться пищит противно, не поделу. Я когда сделал, тоже по началу сигнализатор на все двери реагировал, пока двухконтактный водительский концевик не поставил. Хомяк, прав, для не закрытых дверей, салонный свет и подсветка в ногах :) в помощь.
AlexProm, на новых транзитах такая опция идёт, на восьми машинах одновременно глюка быть не может
Летом и при ярком солнце этот фонарик бестолку.
Чета я не до понимаю наверно: если ты внутри машины, то по фонарику видно - закрыта оно или нет. А если снаружи и лето-сонце на дворе, то у всех сигналок оно же пищит-мигает не так как когда все закрыто, разве нет? У мну вот 1 раз мигает, когда ставишь на сигналку если все хорошо, а если чета не закрыто - то 3 раза.
Вот поэтому была мысль, сделать отдельный сигнализатор на открытые двери, как в дорогих авто с приятным гонгом. Осталось только найти на разборе это устройство и подключить к концевикам.
Да не видно, если специально не смотреть, там же не прожектор, а пятиватная лампочка. Или вот нопример ехал я, а малой сзади случайно или играясь дверь слегка отжал - хрень запищала и я сразу притормозил, а то что лампочка сверху горела - дык я ее и не видел: во-первых смотрю на дорогу, а во-вторых - днем свет от этой лампочки просто не виден.
BigHarry, на флудили вагон и маленькую тележку. :)
По теме- гадать можно долго и бестолку, пока сам по проводам не пройдешься. Потом отпишись, что же это все таки, у тебя было.
Может это индикатор готовности ионных генераторов к сверхзвуковому прыжку! Или типа генератора времени.Остаётся волшебную кнопочку найти и ты обратно в прошлом у фашистов.Эта точно их конструкция. :-X
Изменено пользователем POOPS
пищит в независимости от двигателя
Нифига не согласен! может у кого как. у меня на Фольксвагене Кадди 2006 г.в. пищит только при открытой двери при заглушенном двигателе.
Купила наша фирма новые Фольксвагены Кадди 2010 года, тоже самое! пищит только при заглушенном двигателе! и если нет ключа в замке. так и должно быть. правда на наших старичках пассатах был иначе.. если будет пищать при любом открытии двери, имхо бред!
если есть такая функция, то да, у меня нету, вот поэтому и не пищит. это далеко не на всех машинах, даже новых есть.
совершенно верно)
BigHarry, ты прав, если на него спец. смотреть то все видно, я лично при трогании, на него машинально смотрю, привычку выработал, после того, как поставил машину на неделю в гараЖ, забыл выключить фонарик, аккум сдох :)
Изменено пользователем Queen
POOPS, :lol:
У меня на вынутый ключ, оповещение начало реагировать, после того как, контактную группу замка зажигания оригинал поставил, старая приказала в один день долго жить. Заодно и концевик водительской двери протестить или заменить на двухконтактный.
Блин, походу эта хрень не моргает если пробег за день больше ста км... Чертовщина какая-то, не может такого быть...
