ПЗУ ага - в кроватке. Кста - там хранятся всякие адаптационные параметры? У епрома количество циклов перезаписи ограничено, чо будет когда они исчерпаются?
В ПЗУ, которая в панельке, данные не переписываются ЭБУ. И скорее всего она с УФ стиранием. Так что ничего с ней не случится. А вот адаптационные параметры скорее всего хранятся в EEPROM - это совсем другая микросхема должна быть.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/EEPROM
Похоже да, там сверху наклеена защитная пленка с отражателем, и пальцем вроде как ощущается окошечко для стирания. Значит там только микрокод (программа) лежит.
Изготовленное из кварцевого стекла.
А кто видел воочую память на ферритовых колечках? ;):D
ЭБУ от двигла ABS, ПЗУ B57604
А у 9А интересно такая же микросхема? И как в новую ПЗУ залить программу?
@BigHarry,двигатель ABS 1.8 monomotronik ЭБУ 35 pin VW 443907311D
не работает шаговый эл.двигатель(вообще)нужна схема этого эбу,если есть скиньте её пожалуйста
Нет там ни какого шагового двигателя. Он обычный коллекторный. Сам двигатель точно рабочий? Концевик, который с ним в одном корпусе тоже рабочий? И проводка от него до ЭБУ 100% в порядке. Или подключали другой ЭБУ вместо своего и убедились что проблема точно в нём?
@Antony,я ездил на другом ЭБУвсё работало,в праводке все провода перепаянные на новые.Микросхема В57542 от Сименс, она же TLE4202 была не рабочая ,т.к эту схему не выпускают пришлось заменить на две TDA2030(вычитал на другом форуме) но результатов нет :bw:
Сегодня изучав плату обнаружил перегоревшую дорожку,припоял провод и всё заработало  :bu:Спасибо за ответ!!
