Yurgen
pf-digifant-b3
Всем добрый день. Который раз сталкиваюсь с проблемой, которая уходит сама по себе. Passat b3 88года, двигатель PF 1.8 инжектор, система digifant. Вечером поставил на стоянку, а утром начались чудеса: заводится с пол пинка и через несколько секунд глохнет. Раз 50 попробовал, снял синий датчик, заводится и работает дольше, но все же глохнет. Так проделал енное количество раз, а потом смог добавить газу и машина встала на 1500 оборотов, выкурил сигарету,одел на место фишку датчика и поехал, как ни в чем не бывало. Такая ерунда у меня уже была, грешил на датчик, менял, хотя показания с новым ничем не отличались, так для успокоения души.Подобные аномалии уже случались и сами исчезали,причем мороз совершенно не помеха, когда было резкое похолодание я на стоянке всех прикуривал.Кто сталкивался с подобным явлением, подскажите,что выкинуть или где искать, подводит зараза в самый неподходящий момент.
Да, если завести, то газ не даш,сразу глохнет. Вобщем завел без синего датчика и то раз на десятый стала реагировать на газ, причем обороты остались на 1500, спустя минут пять одел датчик и все стало в норму, с тем и поехал.
