мойша 0 Жалоба Опубликовано 30 Января 2011 подскажите знающие чудеса да и только при включении зажигания все время гудит клаксон Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
POOPS 3 Жалоба Опубликовано 30 Января 2011 а пибикалку не пробовал пошевелить?на морозе в -20с с лишним у самого так бывает.видать пластик коробит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мойша 0 Жалоба Опубликовано 30 Января 2011 клаксон был заменен на новый результат также Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 30 Января 2011 POOPS, не должно такого быть.. мойша, у тебя сигналка случайно не на клаксон подключена? если нет, то возможна проблема с бибикалкой на руле) сними кожух там глянь, мож че сместилось, контакты замкнуло. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 31 Января 2011 пляши от руляя!!!!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мойша 0 Жалоба Опубликовано 31 Января 2011 большое спасибо буду разбирать смотреть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
