PIKE 0 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2011 (изменено) верхний болт стартера не идёт по резьбе, вчера часа 3 домкратил, нифига. двигатель назад заваливается, буквально миллиметр дырки расходятся, но двигло не поднять на этот миллиметр. нижний болт попал-верхний никак. под какую часть подставить домкрат??? Изменено 20 Февраля 2011 пользователем PIKE Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2011 под кпп через досочку,открути верхний и начни с нижнего.. ЗЫ а ты уверен в стартере??может он не подходит от дизеля? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PIKE 0 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2011 по креплениям подошёл. тоже 10 зубцов ,как и на моём вот именно ,что нижний прихвачен, а вот верхний ну никак Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2011 зделай тогда так:открути подушку от кранштейна,прикрути стартер к кранштейн и одень всё это дело на подушку!! так проще будет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miker 6 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2011 Дизельный стартер похож на 9А,у него между креплениями 180 градусов,а вот от РП и прочее немного не то. по креплениям подошёл. Тогда в чём проблема? )))))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PIKE 0 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2011 всем спасибо за помощь. вот новая тема http://passatb3piter.ru/forum/topic/27874-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2011 тоже очень долго парился чтоб закрутить этот болт долбанный,в итоге заточил его под конус и вбивал молотком чтоб попал куда надо,всё получилось,не понял только почему изначально нельзя было сделать его конусным... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PIKE 0 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2011 помогло откручивание опоры Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2011 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2011 я пробовал и опору откручивать,всё равно не попасть было Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PIKE 0 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2011 Schmitt, друзья, одолжите зарядку для аккума на ночь, пожалуйста. с меня пиво живу пионерка-комендань. подъеду куда нужно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
