юлия 3 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2011 а есть вращающийся дефлектор левый черный http://www.elcats.ru/vw/ImageHandler.ashx?SubId=BE30014C 15 позиция есть, надо глянуть , может даже в машине, если нет, то в гараже лежит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
юлия 3 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2011 есть, надо глянуть , может даже в машине, если нет, то в гараже лежит есть. звони Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вовка 34 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2011 Юлия а расходометр воздуха что на крышке воздушного фильтра есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
superkonst 0 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2011 А стеклышко хлопушки есть? И если есть то какое (с дыркой или вырезом, с уплотнителем или без, насколько рабочий обогрев) и по чем? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
юлия 3 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2011 Юлия а расходометр воздуха что на крышке воздушного фильтра есть? нет А стеклышко хлопушки есть? И если есть то какое (с дыркой или вырезом, с уплотнителем или без, насколько рабочий обогрев) и по чем? ушло Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
valet 3 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2011 Тросы переключения передач остались? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
юлия 3 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2011 балка ушла Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Betomix 30 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2011 балка ушла неужели подмоторная? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
superkonst 0 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2011 Юля, а пластмасски разные мелкие е? Интересует крышечка лючка заднего фонаря левая, стоит напротив фонаря, в обшивке двери багажника. Декоративная накладка на разъем обогрева стекла багажника. Накладка треугольник около зеркала пассажирской передней двери. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
юлия 3 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2011 неужели подмоторная? задняя Юля, а пластмасски разные мелкие е? Интересует крышечка лючка заднего фонаря левая, стоит напротив фонаря, в обшивке двери багажника. Декоративная накладка на разъем обогрева стекла багажника. Накладка треугольник около зеркала пассажирской передней двери. крышечка лючка заднего фонаря левая, стоит напротив фонаря, в обшивке двери багажника. что это??? Декоративная накладка на разъем обогрева стекла багажника. что это??? Накладка треугольник около зеркала пассажирской передней двери. нет. саморезом по середине закреплена была Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
superkonst 0 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2011 (изменено) Есть там маленькие лючки для доступа к лампочкам, которые на крышке багажника стоят. (габарит и противотуманка вроде) У него есть крышечка 10 на 15 сантиметров примерно. Вот ее мне и надо. Обогрев заднего стекла на крышке багажника, подключается проводками с коеммой, этот проводок с клеммой прикрыт декоративной пластмасской, она по обоим краям где-то по середине высоты стекла находится. Могу фотки показать, но не сейчас. Нашел в инете http://images04.olx-st.com/ui/7/54/88/1286789718_127784688_1---333827025A-VW-PASSAT-B3-Variant-VAG-1286789718.jpg Изменено 16 Сентября 2011 пользователем superkonst Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
юлия 3 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2011 поняла. посмотрю. были Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zebrenok 23 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2011 А стекла боковые есть? Передние? Водитель и пассажир? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
юлия 3 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2011 А стекла боковые есть? Передние? Водитель и пассажир? боковые - это глухие или те, что в дверях? водительской точно нет. пассажирская передняя - вроде стояла. зайду завтра в гараж освежу память Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zebrenok 23 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2011 Те, что в дверях... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
юлия 3 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2011 ок, посмотрю, что осталось в наличии Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Russel 84 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2011 Срочно ответка от замка хлопушки!!!!!!!!!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Russel 84 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2011 Срочно плизплизплиз Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
юлия 3 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2011 Срочно плизплизплиз если срочно - звонить надо!! Те, что в дверях... есть переднее пассажирское и заднее левое пассажирское Есть там маленькие лючки для доступа к лампочкам, которые на крышке багажника стоят. (габарит и противотуманка вроде) У него есть крышечка 10 на 15 сантиметров примерно. Вот ее мне и надо. Обогрев заднего стекла на крышке багажника, подключается проводками с коеммой, этот проводок с клеммой прикрыт декоративной пластмасской, она по обоим краям где-то по середине высоты стекла находится. Могу фотки показать, но не сейчас. Нашел в инете http://images04.olx-st.com/ui/7/54/88/1286789718_127784688_1---333827025A-VW-PASSAT-B3-Variant-VAG-1286789718.jpg отковыряла одну пластмасину 10 х 15. звони, договоримся, чтоб отдать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Нескуч 2 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2011 http://www.elcats.ru...?SubId=BE30014C Очень интересует 14 деталька, не помню как назыввается. Корпус дефлектора чтоли А в Сиверской Пассат находится не в гаражах около магазина Руслан? Еду туда во вторник. Дверь правая передняя в каком состоянии? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
юлия 3 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2011 http://www.elcats.ru...?SubId=BE30014C Очень интересует 14 деталька, не помню как назыввается. Корпус дефлектора чтоли А в Сиверской Пассат находится не в гаражах около магазина Руслан? Еду туда во вторник. Дверь правая передняя в каком состоянии? не открылась ссылочка, поробуй откуда -нить еще ссылочку авто в гаражах недалеко от Руслана дверь правая - см фотки на первой страницы - есть царапины Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Нескуч 2 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2011 http://www.elcats.ru/vw/ImageHandler.ashx?SubId=BE30014C вроде должна работать. 14 пластмаска(она кстати черная?) А дверка главное чтоб не ржавая была, всеравно красить и сикока за то и за другое? (личка) Завтра вечером выцепить в гараже кого-нить получится? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
юлия 3 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2011 http://www.elcats.ru/vw/ImageHandler.ashx?SubId=BE30014C вроде должна работать. 14 пластмаска(она кстати черная?) А дверка главное чтоб не ржавая была, всеравно красить и сикока за то и за другое? (личка) Завтра вечером выцепить в гараже кого-нить получится? написала Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novichok 0 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2011 написала Юлия,извините если об этом уже писали . Не остался ли случайно моторчик для заднего дворника? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
юлия 3 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2011 Юлия,извините если об этом уже писали . Не остался ли случайно моторчик для заднего дворника? нет, нету Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
