29 -
Ок, конечно без вопросов. На следующей неделе тогда попробую. P.S. А балка подмоторная осталась или уже давно забрана?
А Балка подмоторная есть? P.S. Пытался вчера позвонить, видно неудачный момент был, пластмасску забрать не получилось.
1 - ВАЗ 21093 1999 Белая. проехал 44000 км за 2 года. Эксплуатация с учетом аммортизации - 5.5 руб/км. Продана. 2 - УАЗ 3151. 1986 Хаки. На данный момент проехал 10000 км за 3 года. Эксплуатация пока ~67 руб/км 3 - Passat B3 sedan 1990. Золотистый. Проехал 14000 км за 5 месяцев. Эксплуатация с учетом аммортизации - 8,9 руб/км. Продан. 4 - Passat b3 Variant 1988. Черный. На данный момент проехал 10000 км. за 3 месяца. Эксплуатация пока 4.7 руб/км.
Есть там маленькие лючки для доступа к лампочкам, которые на крышке багажника стоят. (габарит и противотуманка вроде) У него есть крышечка 10 на 15 сантиметров примерно. Вот ее мне и надо. Обогрев заднего стекла на крышке багажника, подключается проводками с коеммой, этот проводок с клеммой прикрыт декоративной пластмасской, она по обоим краям где-то по середине высоты стекла находится. Могу фотки показать, но не сейчас. Нашел в инете http://images04.olx-st.com/ui/7/54/88/1286789718_127784688_1---333827025A-VW-PASSAT-B3-Variant-VAG-1286789718.jpg
Юля, а пластмасски разные мелкие е? Интересует крышечка лючка заднего фонаря левая, стоит напротив фонаря, в обшивке двери багажника. Декоративная накладка на разъем обогрева стекла багажника. Накладка треугольник около зеркала пассажирской передней двери.
По аналогичной просьбе, мне здесь мне предлагали http://passatb3piter.ru/forum/topic/31365-куплю-стекло-хлопушки/ я отказался найдя поближе, попробуй с ним связаться, думаю стеклышко еще лежит.
Спасибо за предложение, нашел аналогичноое поближе к югам города.
А стеклышко хлопушки есть? И если есть то какое (с дыркой или вырезом, с уплотнителем или без, насколько рабочий обогрев) и по чем?
У кого там стекло хлопушки валяется без дела? Еще могу замок багажника, если концевик живой, контакты на месте и не дорого.
Что там по стеклам хлопушки, у кого есть? Надо!
Могу подсказать как просто починить. Берете маленький неодимовый магнитик (например парковочный от головок винчестера, или от головки CDroma) и вклеиваете его сверху над язычком замка (придется немного пластмасску подрезать). Все. Замок починен. При открытии двери собачка поднимается кверху и прилипает на магнит. При закрытии усилия двери хватает на то, чтобы перевести его в закрытое состояние.
Механизм замка водительской двери есть? Почем? Пластмасска из торпеды, та в которую магнитола вставляется, кнопки всякие и управление печкой, интересует только сама эта пластмасска. Стандартная заглушка на место кнопки? Левый подрулевой?
Как вариант, попробуй с открытой крышкой бензобака прокатится. Если попрет, то может забилась вентиляция бака. (Правда как она устроена у Пассата, я пока еще не изучил. По опыту владения 9-кой говорю. )
Десяток пропаянных скруток, пропайки в местах треснувшей изоляции, ремонта обрывов к каким-то датчикам, и ошибки пропали. Остался только суматошный звук релюшки, около 70 град, и нажатии на педаль газа. (Но это, надеюсь, будут уже не мои проблемы.)
Ввиду отсутствия напруги на диагностическом разъеме, родилась приблуда в прикуриватель, с хвостиком к L-Line. А то традиционную, при запитывании через прикуриватель, очень неудобно держать оказалось. Корпус - останки зарядки от нокии. Внутри кнопка от компа, диодик от него-же, резюк выдранный из Б/П и термоклей. Должно быть вполне юзабельно.
