vena52 134 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2011 Народ, а что у нас в Питере по новым насосам?Кто что ставил и насколько долго работают!На рынках предлагают три фирмы это : Delko Remi, HDE ,ZF и все это предлагают за 3500,что то сомнительно стоят,может б/у все таки взять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sahik 0 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2011 В мае приобрел насос ГУР -Delko Remi- со значком ZF, нового образца, так сказал продавец. Перед установкой сменил масло на старом насосе, хотя было чистое (недавно менял). Заменил насос по всем правилам, установил новый ремень, но как только не прокачивал систему, от треска насоса даже при начальном повороте руля, избавиться не удалось. Пришлось заменить подшипник и сальник на старом и установить обратно. Старый родной работает почти не слышно. Благо продавец оказался порядочным без вопросов вернул оплату, с фразой что в моем случае, надо менять насос ГУР в комплекте с рейкой.VW PASSAT RP 91 г.в. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2011 Завод Delco Remy в Польше занимается восстановкой. Себе ставил именно DR. Работает без вопросов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sahik 0 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2011 Мне достался вот такой насос ГУР, Delco Remy со значком ZF: http://imageshack.us/photo/my-images/818/pict0887k.jpg/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
