vena52
  • Дней в топе
    18
vena52 последний раз побеждал 31 Мая 2022
vena52 - автор самых популярных публикаций!
134 Обычный
7 подписчиков
О vena52
    Атец
  • День рождения 29.07.1968
    VW Passat B3 RP, 1991
    Санкт Петербург
2 982 просмотра профиля
  1. vena52
    аварийная сигнализация
    Там есть еще одна болячка,это контактная железка в задних фонарях. Там идет замыкание на массу.Я уже столкнулся с такой ситуацией,когда то горит,то мограет,то не гаснет.Думал с проводами на клемму.Оказалось протечка воды через фонарь.
  2. vena52
    Подрамник
    На Софийской вроде как есть человек,который кучу Пассатов переварил.Он на форуме раньше часто бывал.Качеством работы люди довольны.
  3. vena52
    Подрамник
    Я уже проехал 20 тыс.км. Все на месте .Зависит от того как и кто варить будет.Там изначально чашки приварены к раме.В эти чашки вставляются рычаги.Сварка от старости прогнивает.Если качественно сделать ,то прослужит долго.
  4. vena52
    Подрамник
    Год назад свой варил в районе крепления рычага.
  5. vena52
    Нет искры с катушки
    Ну и славно,что все нашлось.
  6. vena52
    Нет искры с катушки
    Скорее всего катушка.У меня похожее было.
  7. Да,такое часто бывает,что все поменял,а проблема была на поверхности.
  8. Мне кажется где то была потеря контакта по проводке.После пошевелил и все заработало.
  9. vena52
    Продам мозг PG и защиту генератора.
    Защита на какой генератор ? Как понимаю речь идет о черной крышке и цена интересует.
  10. Помоему там разницы никакой.Только шторки надо сравнить,есть с разными окнами.Ставь как на втором фото.Там контакты такие же.Вот какой я брал SID37002O7. Вот тема как раз для тебя https://www.drive2.com/l/4290714/ Но я бы попробовал то что ставил себе,если все хорошо,то и пилить ничего не надо.
  11. Где то на форуме я писал про ДХ и номер выкладывал ,брал Fenox .он точно подходит на трамблер на замену,там транзистор точно такой же был.
  12. Вот почитай тему "Датчик Холла ???" на этом же форуме. Там есть информация.
  13. Коммутатор и катушка наверно в едином блоке.Проверь хорошо. Почитай в инете как это все проверить.ДХ просто так по напряжению скакать не будет.
  14. Если есть сомнения в ДХ,то можешь сделать подмену трамблера с ДХ и будет понятно.По букварю на ДХ подается 5 Вольт.Можно собрать небольшую цепь с резистором 1 кОм , светодиодом и подсоеденить в цепь ДХ, узнаешь исправность ДХ. Скачки напряжения может выдавать коммутатор. При проверке мультиметром достаточно измерить напряжение на выходе датчика.Если он исправен,то напряжение должно находиться в пределах 0,4 В- 11В.Тем по поиску неисправности ДХ много.
  15. vena52
    Шиномонтаж
    Сегодня переобул за 1200 р. в Pit-Stop на Парнасе.
