sahik
О sahik
    VW B3 RP универсал
  1. sahik
    Запчасти под заказ
    Вовка Можно поинтересоваться в комплекте с рейкой может быть карданчик, а то вдруг как шлицы не подойдут? Сейчас стоит рейка с гладким корпусом.
  2. sahik
    Новый насос
    Мне достался вот такой насос ГУР, Delco Remy со значком ZF: http://imageshack.us/photo/my-images/818/pict0887k.jpg/
  3. sahik
    Новый насос
    В мае приобрел насос ГУР -Delko Remi- со значком ZF, нового образца, так сказал продавец. Перед установкой сменил масло на старом насосе, хотя было чистое (недавно менял). Заменил насос по всем правилам, установил новый ремень, но как только не прокачивал систему, от треска насоса даже при начальном повороте руля, избавиться не удалось. Пришлось заменить подшипник и сальник на старом и установить обратно. Старый родной работает почти не слышно. Благо продавец оказался порядочным без вопросов вернул оплату, с фразой что в моем случае, надо менять насос ГУР в комплекте с рейкой.VW PASSAT RP 91 г.в.
  4. sahik
    С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
    Поздравляю Всех с наступающим Рождеством Христовым!!!
