casual
Проблемы с топливной системой
Ребята, помогите советом, пожалуйста
Двигатель PB Digifant. Машина заводится, холостые держит отлично, в районе 700-800, стрелка не плавает (минуты две точно проверял). Если дать газу, то после 1000 сразу глохнет. В чем можеть быть причина? Грешу на бензонасос, что мало топлива в рампу выдаёт, какие идеи у вас? :hat:
p.s менял внутренности колбы бензонасоса 7000 км назад
Скорее всего, нет сигнала с расходомера воздуха, либо его значение очень занижено.
Недостаток производительности бензонасоса, обычно проявляет себя только на больших нагрузках, но никак не на 1000 об.
ты имеешь ввиду, что сигнал идет неверный относительно впуска воздуха? т.е. смесь получается обедненной?
А какой-то иной причины просто быть не может, так как разница между нормальным ХХ и умиранием мотора, всего 200 об. То же в принципе и будет, если расходомер попросту отключить.
спасибо за мнение, может быть кто-нить еще что подскажет? Буду очень благодарен!
kombat, а разве если отключить расходомер машина заглохнет????? мне всегда иначе казалось
Это зависит от версии прошивки, в некоторых случаях при отключении расходомера, смесь наоборот несколько обогатится, но более 1000 об. ни один дигифант-2 без сигнала расходомера (или без его питания), полноценного дозирования смеси обеспечивать не сможет.
проблема пока не разрешилась, бензонасос покупать пока не хочу торопиться, вдруг и правда не он виноват....
теме ап :hat:
может кто манометром с тройником выручит, я померил бы давление топлива сразу?! :peace:
теме ап :hat:
Магазины рулят!!! Меряли на Женькином (Spirit78) 2Е обычным шинным манометром. Стоит он не особо дорого. Удачки.
