Dr. Faza
РХХ
Спс. А то у меня он проходит дальше непродуваемого положения. Попробуем регульнуть.
Видимо да...дроссель!Но регулировочный болт закис(((Пробовали с Novoleg шевельнуть его,никак...ставили другой РХХ...без изменений!Буду вдшкой поливать ентот шуруп...откиснет-покручу!
Получилось победить повышенные обороты в итоге?
А чем может быть чревата такая самостоятельная регулировка?
@kerby,чревато тем что я в итоге поставил другой РХХ! А причиной недуга вовсе был не он а дроссель! Образовались щели в заслонке,что вызвало дополнительный подсос воздуха.
Тогда остаётся только дроссель или внешние подсосы воздуха в ресивер.
вот чертяга...прав же ведь был)))
А где там щели образовались, ведь сама заслонка ж металлическая вроде? И правильно я понял, что клапан холостого хода все равно поменяли, улучшений не наступило и уже затем меняли дроссельную заслонку? И еще - повышенный расход при этом наблюдался?
Изменено пользователем kerby
Поменял РХХ потому....что он как мне показалось был испорчен после рукоблудства данного советаъом мистера Комбата! Его трогать не следует....если конечно он рабочий!
да...заслонка металлическая! Она деформировалась видимо из-за того что я мыл двигатель горячий( поливая холодной водой) или грязь накопившаяся годами прикрывала щель а я её смыл карбклинером)))насчет расхода не помню...это ведь было два года назад.
