577 -
2
KornSPb последний раз побеждал 8 Марта 2016
KornSPb - автор самых популярных публикаций!
6 ОбычныйО KornSPb
У253ВХ178 RUS
- День рождения 30.01.1987
ICQ
366369688
Jabber
+79IIO992454
Skype
korotkov.m
VW Passat B3, PF, 1990, седан GT - Продан. Ларгус Люкс 7 мест
СПБ-Приморский проспект/Купчино/ЮЗ
1 241 просмотр профиля
В свое время тоже мучался с этим реле шины X. 3 штуки поменял, а не помогало. Решилась проблема заменой БРП.
Оке. Заеду ненадолго.
Парни, привет. Кто сегодня будет на месте?
Тех осмотр или диагностическая карта
тема форума ответил на Влад автора KornSPb в Права и обязанности
Всем привет. Кто еще занимается ДК? А то в теме тишина. Желательно поближе к лахте. Жду в личку предложения. -
Перед прошлой зимой снимал все замки и ручки, вымывал кисточкой в керосине остатки смазки, набивал новую (под рукой была шелл красная под пистолет) + регулировка при установке. Всю зиму открывал пальчиками. Мягко и закрываться двери стали тише. А до этого водительскую порой и не открыть было.
Штиль 55й. Работает 6й год. Леска для территории вокруг дома, диск для заготовки сена.
Всем доброго дня. После продажи пассата распродаю то, что лежало прозапас, было куплено, но не поставлено. 1. Хром колечки в приборку - 1000р. тема про них тут - проданы 2. Пальцы в двери - 400р (за 4шт). Тема тут - проданы 3. Антенна ФМ Blaupunkt на стекло. Полный комплект, без коробки - 500р. 4. Антенна Prology TVA-100. Полный комплект, без коробки - 500р - продано 5. Фланец помпы, нижний, VAG 055 121 121 F - 500р - продано 6. Колодки тормозные Metelli - перед на вентиля 4шт (комплект), зад - 2шт. На машину не ставились - 500р за все - продано 7. Повторители поворотов в крылья оранжевые TYC 18-3589-05-2 200р/ 2шт - продано 8. Шланг тормозной передний. Новый. Meyle 100 611 0025 - 200р - продано 9. Синяя книга по ремонту и обслуживанию пассатов Б3/Б4. Красная продана 10 Крепеж салонного пластика - за так 11. Всяко разно мелочевки A. Прокладка опоры амортизатора VAG 357 512 183 - 100р - продано B. Реле по 50р/шт С. Отбойники крышки багажника б/у - просто так D. VAG 357 867 646 9B9 Клипса обшивки салона (в седане крепит накладку между потолком и задним стеклом) - 200р/4шт E. VAG 191 853 615 A Клипса крепления значка/треугольников на дверях - 200р/6шт F. Болты не помню от чего, внутренний шестигранник - 100р/2шт - продано G. VAG 357 919 243 AK25 Лампочка подсветки пепельницы - 250р - продано H. VAG 6K0 919 243 Лампа накаливания для прикуривателя - 200р I. VAG191 853 733 A Пистон крепления молдинга на крыше - 200р/6шт J. Прокладка тройника ОЖ. Фирму не помню. - просто так - продано K. Маслосъемные колпачки V.Rainz - Просто так /2шт - продано 12. Моторчик стеклоочистителей передний - 500р. Рейка была с ГУРом: 13. Кардан от рейки с ГУР. Остался когда ставил себе амулетовскую. - пиво/соки 14. Тяги+наконечники. Один б/у с пассата, второй новый от амулетовской рейки. - соки воды. Звонить +79IIo992Ч5Ч Максим. Лучше писать через WhatsApp\Viber Территориально все находится на приморском пр. около Атлантика. По договоренности могу захватить на Космонавтов 14. PS: в воскресенье уеду на 2 недели.
Что это? Кризис, санкции или ещё что-то...
тема форума ответил на dj-kapitan автора KornSPb в Там за окном...
Это их способ "надавить" на ТК из-за аренды. Вот и все. -
Четвертый вариант? Вот тема. Прошло больше полутора лет после замены ~50тыс км. Пока доволен.
Бодра и весела За месяц-полтора ушатал новый амулетовский кардан, потом поставил бу с разборки и все ок.
Я бы вскрыл редуктор и посмотрел, что там с контактами и смазкой. У меня были те-же симптомы. Разобрал, подогнул контакты, заменил смазку и все работает уже 4 года.
Ремонт печки - заслонки осыпались, радиатор грязный
тема форума ответил на NXXTRO автора KornSPb в Отопление и вентиляция
Я поролон нарезал в полоски и вставлял на клей в штатные прорези. Три года полет нормальный. Только надо было черный/серый поролон втыкать, а я белый поставил. Напрягало немного, потом привык. -
Течёт рулевая рейка. Где взять сальник отдельно?
тема форума ответил на Panalexxx автора KornSPb в Рулевое управление
Все равно снимать рейку. Я бы сделал так. Вернее, практически, так и сделал, но весной новые гуманно стоили, сейчас взял бы Б/У. -
Нестыковочка. Вент включается? Может приборка того? или датчик? Чем мерялось?
Термостат сифонит скорее всего (подклинил, переокошен, резинка криво стоит, фланец пластиковый геометрию потерял). А нижний шланг холодный, т.к. успевает все остыть в радике, пока течет.
