trisapoga
Регулировка педали сцепления
Сцепление схватывает почти в самом полу ,возможно отрегулировать педаль на гидравлическом сцеплений? Если да то где крутить?
Может на педаль прилепить что нибудь
Изменено пользователем trisapoga
У меня тож так было. По итогу - съем коробки для замены разлетевшейся вилки сцепления.
PS: на гидравлике педаль не регулируется. Если схватывает внизу, то либо воздух в системе, либо триндец сцеплению или цилиндрам, либо см. выше.
мне недавно помогла доливка жижи. Грам 300 долил и офигел. Подтеков вроде нет.
Тормозуха может уходить в салон или колокол сцепления. :yo:
дак нету :pardon:
Чудес не бывает! Надо искать...
В контур сцепления жижу забирает на пару см выше тормозов ... :pardon:
Помогает ещё замена главного и рабочего цилиндра. У меня никакого воздуха в системе небыло, а схватывало в самом низу. По факту после снятия коробки ничего криминального не обнаружено, и диск в норме и корзина и вилка... Штоки на цилиндрах первозданные, а вот ось на педали на которую одевается шток главного стёрта на миллиметр. А при нажатии что-то перепускал и не додавливал. Ролики помогли...
Еще может треснуть педальный блок, была такая фигня.
когда у меня треснул педальный блок, то при повороте руля, двигалась педалька сцепления.
