vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2011 Нашел в инете •Как по VAG номеру детали определить марку машины и куда идет данная запчасть? По этому списку можно определить по номеру приблизительно марку машины и куда идёт данная запчасть. Первые три цифры, как правило, обозначают марку автомобиля. Например: 171......-Гольф 1 191......-Гольф 2 1Н0......-Гольф 3 357......-Пассат В3 333......-Пассат В3 Вариант 3А0......-Пассат В4 701......-Т4 251......-Т2 443......-Ауди 100 44кузов 447......-Ауди 200 4А0......-Ауди 100 С4 893......-Ауди 80 (бочка) 8А0......-Ауди 80 В4 895......-Ауди купе (бочка) Средние три цифры говорят о характере запчасти. Например: 100....-двигатель 103....-отдельные детали двигателя(блок, головка) 105....-коленвал, шатуны 107....-поршнева 109....-клапана, механизм газораспределени 115....-масляная система 121....-водяная система 129....-карбюратор, возд.система 130....-дизельная аппаратура 133....-система впрыска 141....-сцепление 145....-вакуум, турбо, г/усилитель 201....-безобак, топл.ф-р, топл.разводка 253....-выпускн.система 260....-кондей 300...-КПП 301,311..-КПП в разборе 407....-пер.подвеска, привода 409....-гл.пара 411....-пер.пружины 419....-рул.мех. 422....-рул.мех. с г/у 500....-задний мост 501....-детали зад.моста 511....-задн.подвеска 601....-диски колёс 611....-гл.торм.цил., задн.торм.цил. 612....-вак.усил.торм. 615....-пер./задн. торм.диски,колодки,суппорта 616....-аммо. с гидр.подкачкой 711,713,721 - всё, связанное с педалями, цилл.сцепл.,тросы 800....-кузов 807....-бампера(пер/зад) 821....-крыль 823....-капот 831....-пер.двери 833....-задн.двери 837....-ручки,мех.стеклопод.пер.дверей 839....-ручки,мех.стеклопод.задн.дверей 845....-стёкла 853....-нар.решётки, молдинги 857....-зеркала, ремни безоп. 863,867....-обивки панелей,дверей 881,883....-обивки сидений 903.....-генератор 905.....-элементы зажиг.,свечи+провода,замок зажиг. 906.....-блок управл, б/насос 907.....-круиз контроль 911.....-стартер 915.....-АКБ 919.....-датчики, указатели, панель приборов, реле 927.....-блок упр.ABS и АКПП 941.....-пер.оптика, выключатели 945.....-задн.оптика 947.....-концевики, плафоны освещени 953.....-ук.поворота, перекл.поворота 955.....-мех.щёток 959.....-эл.вентилятор 971,973..-жгуты эл.проводки Список производителей поставляемых запчастей ATE - Тормоза (каталог). BENDIX - Тормозные диски, элементы тормозной системы. BERU - Свечи, электрика. BOGE (Германия) - Амортизаторы, пружины, резино-металические изделия. BILSTEIN (Германия) - Амортизаторы. BRYCO - Трансмиссия, сцепление. CONTITECH - Ремни, резино-металические изделия. CROSS - Клапаны, направляющие, втулки клапанов. ELRING - Прокладки. FEBI (Германия) - Подвеска, ремни, элементы двигателя, резино-металические изделия. GATES - Ремни. GERI (Германия) - Помпы, радиаторы, термостаты, эл. вентиляторы, термопереключатели.GLYCO - Вкладыши. GOETZE (Германия) - Прокладки двигателя, маслосъёмные колпачки, сальники, поршни. HEPU (Германия) - Помпы. IRB (Испания) - Шаровые опоры , рулевые тяги и наконечники. JURID - Элементы тормозной системы. KAYABA (Япония)- Амортизаторы. KOLBENSCHMIDT (Германия) - Вкладыши, кольца поршневые, поршни, фильтры. KNECHT (Германия, Австрия) - Фильтры масляные, воздушные, топливные, салонные. LEMFOERDER - Элементы подвески, ремни, элементы двигателя, ШРУСы. LOBRO - ШРУСы. LPR (Италия) - Главные и рабочие тормозные цилиндры, тормозные колодки, цилиндры сцепления. LUKAS (Германия) - Тормоза. MAHLE (Германия) - Поршни, гильзы, кольца поршневые, головки блока цилиндров. MANN (Германия) - Фильтры (каталог). MEYLE (Германия) - Детали различных систем для всех автомобилей (каталог). NGK - Свечи , провода (каталог). OPTIMAL (Германия) - Подшипники ступиц, ролики натяжения ремня, пыльники, отбойники. PAGID - Тормозные барабаны, тормозные диски, колодки. PIERBURG - Бензонасосы, детали двигателей. REMSA - Тормозные колодки. REINZ (Германия) - Прокладки двигателя. RUVILLE (Германия) - Распредвалы, кулачки, подшипники ступиц, сальники, пыльники, отбойники, помпы, опоры, элементы подвески и рулевого механизма, ШРУСы. SACHS (Германия) - Амортизаторы, сцепления, пружины, термомуфты. SKF - Подшипники ступиц, помпы, ремни. TEXTAR - Тормозные диски и колодки. TRW - Рулевые наконечники, шаровые опоры, рулевые тяги, рычаги, распредвалы, ремни ГРМ и клиновые, кольца поршневые, поршни, клапаны, вкладыши, прокладки ГБЦ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
