Ketusa
Кто разбирается в стиральных машинах?
Ребята, может кто скажет в чём дело. Проблема такая: после стирки вытаскиваю бельё, а оно ни порошком не пахнет, ни кондиционером. Отстирывается тоже плохо. Такое впечатление, что она в холодной воде поболтала бельё и всё. Вызывала мастера, он поковырялся и сказал, что всё нормально, просто надо стирать не больше 60-ти градусов. При мне включил, я потрогала стекло - машина греет. Взял 1500 руб. или чуть больше и ушёл. Да, и ещё, в отсеке для кондиционера после стирки остаётся вода.
Временно выведите слив в ванную (многие стиралки комплектуются держателем слива в ванную) и проконтролируйте состав слива, и его температуру.
BigHarry, у меня машина стоит на кухне и подключена соответственно к раковине.
Просто не хочется опять в эту обдираловку звонить. Может у кого есть нормальный мастер знакомый.Денег-то не жалко,но только не на обдираловку=)
Изменено пользователем Ketusa
А на какой программе стираешь?И сколько длится цикл стирки?
Она всегда так стирала или только теперь началось?
То что вода остается в отделении для кондиционера - это нормально. Но лучше её после стирки оттуда сливать, а то она зацветает.
Изменено пользователем Mrak
Mrak, программа в зависимости от вида белья,всегда по разному. Вот сегодня стирала на ЭКО,цикл 82 минуты.60 градусов.
Можно временно и в раковину слить и посмотреть - чо там и как...
Раньше нормально стирала?
Какой порошок? Модель машинки?
(если что, то я не спец по ним, но некоторое представление имею)
Ketusa, Даже в холодной воде должно пахнуть порошком. Ведь если в тазу с порошком чё-нить замочить, то пахнуть точно будет. А заливается всё в барабан через отсеки (имхо), только может распределяться подача по отсекам, в зависимости от программы.
А вот то, что не отстирывается, может тэны не выдают нужную температуру. :pardon:
Mrak, Модель сейчас сказать не могу. т.к живу в Пушкине,а машинка на Просвете(у папы). На днях скажу.До этого стирала нормально.Машина куплена 7 лет назад,но использовалась мало.Порошок чаще использую Тайд,либо Досю(автомат)
PEGAS, Мне кажется,что она может воду не греет,ведь в холодной воде "порошок автомат" может не растворится?!
Легко, или греет - но не так как нужно. Если ТЭН доступен или виден без разбора машинки - погляди на всякий случай - вдруг он наростом накипи или еще какой дряни покрылся, маловероятно, канечно, но все же проверь...
BigHarry, я лошара :[ ,соответственно вопрос: что такое ТЭН ?
Это он?
Он. Не факт, что в твоей стиралке именно такой, но что-то наподобие должен быть...
А как посмотреть? Отодвинуть и сзади да ?
Кстати,сейчас вспомнила,что мастер заменил эту штуку!Сказав,что на всякий случай)))
... мастер заменил эту штуку!Сказав,что на всякий случай)))
Вот за это и взял 1500... Второй раз не прокатит.
А как посмотреть?
Ну если его уже недавно заменили - то нет смысла смотреть, но во многих стиралках - его со стороны барабана можно увидеть и даже пощупать...
dj-kapitan, причём это было не так давно и на ней не было никакой накипи.
Может есть какой-то датчик,который отвечает за нагрев воды? Или я лошара и не так пользуюсь машиной? :[ Почему у мастера греет вода,а у меня нет!?
Ketusa, 8-901 305 86 -17 мастера зовут Саша,позвони скажи что от Аси,может чего посоветует или подъедет...парень толковый мою не раз ремонтировал и денег много не берет....свой человек
Чаще всего за нагрев воды отвечает командный аппарат (электронный или механический), который тупо по времени выдает напряжение на ТЭН. Еще может быть виноват прессостат, которое тоже влияет на включение нагрева.
Ketusa,всегда пожалуйста
На днях ещё раз постираю,посмотрю внимательно за нагревом воды.
