maksik717 1 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2011 все отлично но как кочки начинается этот треск шум вроде иномарка все тихо но этот багажник жесть((((((((( подскажите плиз как избавиться!!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рыбачок 0 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2011 Отрегулировать замок пробовал? Седан, универсал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maksik717 1 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2011 универсал а при чем здесь замок????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2011 номер крепко прикручен??у меня одно время постукивал!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passat_ 1 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2011 пластик то устал... а при чем здесь замок????? резинки потому что скрепеть могут... которые тоже устали наверняка... а замок чтобы чуть сильнее их(уплотнительные резинки) прижал. а ещё селиконовой смазкой попшыкать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maksik717 1 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2011 номер нормально прикручен!!!! а замок как регулировать????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maksik717 1 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2011 ?????????????????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2011 руками и шестегранником!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maksik717 1 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2011 а уплотнитель сколько стоит???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2011 в экзисте посмотри! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maksik717 1 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2011 ни чего не помогло что дальше((((((( все стучит дребезжит(((((((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ILAN 15 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2011 А ты уверен,что стучит именно багажник? У меня тоже был стук сзади и я тоже думал, что это багажник, а оказалось шток амортизатора пробил опорный подшипник и стучал по пластиковой штуке(не знаю, как правильно называется- ею нужно попасть в прорези на стакане) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maksik717 1 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2011 не должно все только неделю назад менял все стойки по кругу!!!! думаю все пластмассу снять в багажнике спленом проклеить и покрепче затянуть! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2011 Не спленом, а маделином. Речь идет о скрипе пластика? Поделывал глобально в сарае, снизил шум почти на 90%. Моя ссылка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maksik717 1 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2011 AlexProm а что конкретно проделовал расскажи опиши Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2011 Разбираешь весь пластик сзади, и при обратной сборке проклеиваешь все места их соприкосновения между собой (пластиковых частей). После монтажа каждой детали шевелишь рукой, ищешь сверчков. В начале одну сторону (долго и муторно), вторую по подобию (гораздо быстрее). Здоровую пласстмасину на арке колеса, дополнительно к вате добавлял поролон самоклейку, вроде Битопласт. Полозья направляющей шторки спрыснуть силиконовым спреем и осмотреть на предмет трещин, лечить паяльником. Маделина покупал метр, прошелся ещё по остальному пластику салона(над окнами, торпеда, обшивки дверей). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maksik717 1 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2011 AlexProm от души благодарен в ближайшие дни займусь если Маделин найду)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
